xsara picasso - porta traseira não abre
Olá a todos! :D
Alguém pode me dar uma dica?
A porta traseira direita não está abrindo pelo controle remoto, nem por dentro, pois a trava de segurança (Para crianças) está acionada.
Será que tem como desmontar a forração da porta pelo lado de dentro, com a porta estando fechada?
Verifiquei tb no manual que há um único fusível para a trava elétrica centralizadora, portanto acho que o problema deva ser mesmo no mecanismo da trava.
Alguém já passou por isto?
Abs!
Facci
Abs!
Facci
Editado pela última vez por Facci em Qui Abr 08, 2010 11:20 pm, em um total de 1 vez.
Facci
Xsara Picasso 2001
Xsara Picasso 2001
PORTA TRASEIRA NÃO ABRE
Boa tarde Facci!
Você poderia, por favor, informar a solução para o problema com a porta? Estou passando pela mesma situação, também trava para criança e porta traseira direita.
Att
Att
tomobom
- Registrado em: Seg Set 01, 2014 8:39 am
- Nome: tomobom
- Modelos Citroën: Xsara GLX 2001 1.6 16v - Prata
boa tarde meu velho, tudo bem?
De que forma foi resolvido esse problema, pois esta acontecendo o mesmo comigo. ..
Abraço. ;)
Abraço. ;)
Facci escreveu:Resolvido!
Trava travada.
Abs!
ED WILSON
- Registrado em: Qua Jul 20, 2016 3:36 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Minha porta traseira tem hora que fecha é abre normalmente e tem hora que nao fecha. Todas fecham e se eu abrir toca o alarme. Oque pode ser?
para esse tipo de problema principal suspeito é o próprio mecanismo de acionamento da tranca da porta.
Turcophn
- Registrado em: Sex Dez 28, 2018 2:21 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exc 2.0 16v 2008
Como conseguiu abrirFacci escreveu:Resolvido!
Trava travada.
Abs!
Re: xsara picasso - porta traseira não abre
Caro Dobsonlobo, a ultima visita do Facci ao Fórum foi em 2016. Acredito que para resolver esse problema vc tenha que retirar o acabamento da porta com problema para ter acesso ao mecanismo de trava para crianças.
Para tirar o acabamento vc tem que remover os parafusos do puxador da porta e também os parafusos do alto-falante, removidos é só puxar o acabamento com cuidado.
