Amigos, gostaria de saber qual o óleo recomendado para a direção hidraulica, é possivel so ir completando ou tem que troca-lo de vez em quando? qual a periodicidade da troca?
Outra duvida é na medição do oleo, no recipiente tem um varetinha com o nivel, mais não sei se tenho que colocar a tampa inteira e rosquear e ver o nivel ou se só tenho que apoiar uma parte de plastico que é do tamanho certinho da boca e medir o nivel sem rosquear a tampa no reservatório.
Obrigado.
Oleo da direção hidraulica
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
[quote name='fogaroli' post='8395' date='Jan 25 2010, 05:10 PM']
Obrigado.
O recomendado pela Citroen é o FLUIDE ATX da marca Total, 27,00 o litro nas concessionárias Citroen; para trocar vá até um posto que tenha aquelas bombas de sugam o óleo(pela tampa do reservatório), após esse processo coloque o fluído novo até o nível, que não é medido pela varetinha, mas pela marca de minímo e máximo existente no reservatório, feche, ligue o carro e movimente a direção para os dois lados(até o batente) várias vezes(este processo fará com que o novo óleo circule pelo sistema e remova as sujeiras). Desligue o carro e verifique se o óleo novo continua limpo ou com algum resíduo, neste caso sugue novamente todo e colque novamente com óleo e repita o processo, normalmente esta segunda operação é suficiente. No N6 foram usados entre a limpeza e encher o reservatório 2 litros.
Quanto a periocidade verifique no manual.
Boa sorte.
Obrigado.
Boa sorte.
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
