Moçada,
Tenho um Xsara Break 1.6 glx 2001/2001 automatico com 93.000, comprei o carro na semana passada e percebi que as vezes o cambio não troca as marchas, ele sobe até a 3a e para por ai mesmo andando a 120 km/p e se pegar uma subida o cambio não reduz, mesmo reduzindo manualmente a marcha , percebi que ao desligar o carro e liga-lo novamente tudo volta ao normal, tambem percebi que o velocimetro estava a 100 km/p de repente estava a 0 km/p....me parece ser uma pane eletrica, ha essa possibilidade ?
ps. troquei o oleo do cambio mas não resolveu.
Cambio Automatico na toca as marchas
Rogerio Sampa
- Registrado em: Qui Jan 14, 2010 12:26 am
- Nome: Rogerio Sampa
Amigo... vamos começar pelo menos: vc pode sim ter um problema eletrico no carro... mas pode ser algo mais serio.
Esse cambio é um problema... isso a propria PSA assume e toda semana lança uma nova atualização dele.
O cambio ta com cara de ser problema eletrico junto com algum hidraulico. O certo seria primeiro vc levar numa oficina especializada em cambio automatico e verificar tudo...
Depois leve em uma empresa q cuide de velocimentros.
Quando o cambio da problema o ar para de funcionar e acende alguma luz no painel?
Se a S e * acendem juntos (piscando), é modo de segurança.
Na boa amigo... volte hoje mesmo na concessionaria e exija o conserto do cambio e ainda uma copia da nota fiscal do serviço.
Cambio automatico quando reparado, tem 1 ano de garantia e a concessionaria tem o direito de te dar essa garantia q a oficina te passa.
O velocimetro vc vai gastar uns 200 reais para deixar em ordem... é problema simples... no sensor q fica no painel. O sensor custa uns 60 reais... o problema é desmontar o painel, pois isso a mão de obra cara.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
[quote name='Rogerio Sampa' post='8315' date='Jan 15 2010, 08:35 PM']
Moçada,
se o seu carro tiver GNV tá explicado o porque dos problemas do cambio.
em todo caso o cambio possui alguns sensores que entram em sincronia com o motor determinando a marcha adequada para determinada rotação,como alguns kit de gvn mais antigos não efetuam a compensação da perda de potencia, o cambio fica meio maluco e passa a trabalhar forçado em regimes inadequados dos quais foi projetado.
enfim são os sensores que determinam o momento as trocas ou reduções de marchas e se estas nao ocorrem o problema pode estar lá.
Moçada,
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
A uns 3 anos atras usavam-se Kit de 3ª geração para carros com cambio automatico... perdia uns 10% de potencia e tinha um consumo adquado.
Hj usa-se Kit de 5ª geração. Não perde nada de potencia e ainda melhora o consumo... deixa ele maravilhoso. O cambio fica perfeito e vc não sente nada de diferente, muito pelo contrario. Alguns modelos Flex se adaptam super bem por causa da taxa mais alta.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Rogerio Sampa
O carro não tem Kit a Gás portanto descartada essa hipotese, deixei o carro no mecanico para scanear os sensores estou aguardando a conclusão e assim que souber escreverei aqui. Obrigado gente !
<!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Xsara Break Exclusive 16v 1.6 - 2001/2001<!--colorc--></span><!--/colorc-->
