Amigos bom dia!
Peço licença a vocês para relatar meu problema. Semana passada a bateria do meu xaara morreu, (bateria de 60 AMP) acabei comprando uma de 50 AMP, funcionou normalmente a semana toda, porém neste domingo passado ao tentar ligar o carro pela manhã, todas as luzes do painel acenderam (como o de costume) e a virar a ignição, um barulinho " tec" surge e todas as luzes se apagam, inclusive a do relogio que tem no painel do carro (perto do comando do vidro). Acredito que seja Motor de Arranque, mas sou somente mais um achando alguma coisa. Alguém já viu isso acontecer? Meu carro é um Xaara 2000 (modelo antigo) automático versão GLX 2.0 I.
Abraço a todos! e obrigado!!
MSN: korink@live.com
Luzes acesas, e ao virar a chave um " tec" e apaga tudo!
[quote name='Alessandro_RJ' post='8163' date='Dec 23 2009, 06:57 AM']
Amigos bom dia!
MSN: korink@hotmail.com
Putz...50 AMP no xsara não pode! esse tec que vc ta ouvindo é a bateria de 50amp que já era. aconteceu comigo igaul logo que comprei o carro,estava com uuma bateria menor do que a exigida do carro, ai dava um tec, pensei que era motor de arranque e era bateria.
Vc vai ter de adquirir a bateria correta diga esta estava descarregada e que vc vai trocar por outra maior,
veja a especificação, por exemplo MOURA:
Referência: MP56GD
Capac. (Ah) 60
Hot Cranking (A) 630
É no Hot craking que o bicho pega, tem que ser acima de 630, caso contrário ela vai descarregar e no mínimo sempre 60AMP.
a minha é Hot cranking 720 ( 60 amp)
abraço
Amigos bom dia!
Referência: MP56GD
Capac. (Ah) 60
abraço
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
paulinnn
- Registrado em: Sex Mai 29, 2009 1:46 pm
- Nome: paulinnn
Opa!
vale a pena dar uma conferida antes nas conexões da bateria!
as vezes mesmo encaixada certinho dá mau contato!
confere se esta apertado direitinho e dá umas pancadinhas nos conectores, com um alicate, ou ate mesmo com a chave de roda...
já aconteceu isso comigo na rua, e como nao tenho mta ferramenta no carro, uso a chave de roda....
se for mau contato vai funcionar na hora, ai vc ve se os conectores estão bons, se necessário troque por novos ou se estiverem bons reaperte apenas....
no caso da bateria ser de menor capacidade, ela pode nao aguentar mto tempo, imagine uma noite de chuva, ventilador (ar) ligado, lanterna, farol alto, milha, som ligado, etc...ela pode nao aguentar e quando for ligar na manha seguinte te deixa na mão...
mas sendo nova ate uma de menor amperagem vira o motor...
espero de ajudado um pouco!
Abraço
Abraço
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Paulinho <!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:#996633--><span style="color:#996633"><!--/coloro-->Xantia 2.0i 8v 94/95, vendi por peças...<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:#CCCCCC--><span style="color:#CCCCCC"><!--/coloro-->Xantia GLX 2.0 16v automático 2001<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Opa galera!!
Primeiramente agradeço a todos os amigos que leram meu post!
Descobri o que era, quando a minha antiga bateria morreu (60 Amp) ao efetuar atroca pela nova (de 50 AMP) eu em minha novata vida de mecânico, encaixei muito mal o Born positivo na bateria (Que também já estava desgastado e com zinabro), ou seja, não estava tendo um contato completo, conclusão, ao virar a chave e exigir potência, a bateria não transmitia energia suficiente para acionar o motor de arranque! Aproveitando a dica do amigo aqui, troquei o born e a minha bateria de 50 AMP por uma de 60 AMP, somente 10 reais a mais na bateria MOURA, comprada do Wall Mart!
Um obrigado especial aos amigos Paulinn e SAWAMU e sem deixar de agradecer aos amigos que leram meu problema!
Forte abraço a todos!
:D
:D
Carlos Godoy
- Nome: capiau2009
