Troca de esferas Activa
PRETO
- Registrado em: Ter Ago 05, 2008 11:12 pm
- Nome: PRETO
Caros amigos,
Estou com um problema. Adquiri todas as dez (10) esféras para meu Xantia Activa e resolvi trocá-las numa autorizada Citroen, até por garantia. Qual foi minha surpresa ao saber que uma autorizada em Ribeirão Preto se disse incompetente para executar a troca, alegando que se fosse num Xantia "normal" de 6 esféras, eles fariam o serviço, mas num Activa não. Contactei uma outra autorizada em São Paulo e a resposta foi parecida: fazemos o serviço mas não podemos garantir o orçamento, pois pode haver ruptura de mangeiras, etc, etc. Resumindo: não queriam fazer...
Por isso peço que se alguém souber como proceder para a troca, favor me informar, pois vou a um mecânico que tenha paciência e competência para fazer o serviço.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Amigo, vc comprou um carro q pouquissimas pessoas sabem mexer. Principalmente nessa suspensão q tem o Gerenciamento Eletronico.
Na boa... tente se aprofundar ao maximo no assunto e procure um mecanico de confiança, daqueles q aceitam o desafio. Junto com ele, explore o carro e troque as esferas.
Só assim... esse é o tipico modelo q concessionaria só enrrola. Mesmo q vc esteja afim de pagar pela troca (vai ficar caro), vai dar merda.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Cara, se for só esfera pra trocar é tranquilo.
Tira uma e poe a outra. O que você tem que observar é que cada esfera tem uma pressão diferente, então você deve colocar as esferas nos lugares certos.
Para tirar a esfera você deve baixar toda a suspensão do carro; afrouxar o parafuso da acumuladora com o carro já desligado, somente 1/2 volta; isso vai tirar a pressão do sistema.
Ai, em alguns casos dá até pra soltar a esfera com a mão, se não, use uma chave de filtro de óleo.
Para colocar a nova esfera, fique atento ao anel de borracha pois ele pode entrar torto ou torcer e ai vaza óleo. O segredo é passar um pouco de LHM nele antes de rosquear a esfera.
Não tem mistério, em 20 min o carro ta andando de novo.
Boa sorte e posta ai qualquer dúvida que a galera é firmeza.
Abraço
Abraço
