Máquina de vidro elétrico
reuel
- Registrado em: Sáb Jul 25, 2009 11:15 am
- Nome: Reuel
Ha uns meses atras tive uma quebra do cabo de aço da maquina de vidro eletrico da porta do lado do motorista da minha Xantia 2000 2.0 16V. Ja fiz reparo trocando o cabo por duas vezes, mas voltou a quebrar. Não quero arriscar o mesmo reparo pela terceira vez. O motor funciona sem problemas. Atualmente desconfio de duas peças de nylon (uma delas desliza sobre uma barra durante o sobe-e-desce do vidro e a outra é fixa). Suspeito que estejam com desgaste. Essas peças nao sao vendidas separadamente. Na Citroen só vendem o conjunto inteiro, mas custa 900 reais!!!!! Assim, consulto os colegas:
(1) alguem já teve esse problema? pode dizer como resolveu?
(2) alguem conhece uma casa especializada em SP que repare esse tipo de equipamento?
(3) alguem sabe onde posso encontrar uma maquina de vidro em desmanche?
E ai Ruel blz?
Então cara eu mandei arrumar a minha faz duas semanas, o cara me cobrou 100 reais e eu vi ele fazer o serviço. O cara tem bastante habilidade pra montar e desmontar a forração da porta, isso me confortou bastante pois mostra que o cara sabe o que faz e é profissional.
Falando sobre a máquina: a minha estava com o cabo inteiro mas escapou da polia, ele trocou todas as peças de nylon e destruiu as minhas na marreta.. rsrs, sobre os cabos eu não sei se ele trocou ou se ele fez, só sei que são novos também.
O serviço é rápido em uma hora esta pronto e tem 6 meses de garantia. Ele fechou o preço em 100 reais comigo independente do que tivesse que ser feito. As vezes no seu caso pode sair mais barato pois ele falou que não passaria de $120 pra arrumar a minha.
Estou sem o cartão dele agora, mas fica na Av. Goias, 150 (não tenho certeza do número) tem uma placa grande e amarela escrito Auto Vidros em frente ao Extra.
Abraço
Abraço
É em São Caetano mesmo, esqueci que tem umas 15 Av. Goias no ABC.. :icon_smile_big:
Editado pela última vez por Munhoz em Sáb Out 17, 2009 11:34 pm, em um total de 1 vez.
reuel
- Nome: Reuel
Valeu a dica. O "fera" lá na Auto Vidros Goiás é o Guilherme. Inicialmente ele tentou colocar um arrasto (a peça de plástico que corre no trilho da máquina de vidro) do Marea (minha sugestão, pois tinha informação de que era compatível), mas durante os testes ele desconfiou que o serviço não ficaria bom e como não gostava de fazer gambiarra (ele dá garantia de 6 meses), pediu para deixar a máquina pois iria conseguir o arrasto original (não me pergunte como, mas ele disse que essas peças só são vendidas para comerciantes do ramo). Uma semana depois eu voltei e ele instalou sem problemas. Pediu dois arrastos (um ainda está lá no estoque dele para quem precisar). Assim, evitei gastar R$1200 numa máquina nova. Gastei apenas R$120. E ficou muito bom. Recomendo o Guilherme e a Auto Vidros Goiás.
[ ]s
Reuel
[ ]s
Reuel
