Gostaria de saber como posso retirar o guarda pó
[quote name='dcessarovice' date='Apr 26 2011, 11:32 PM' post='13115']
No link abaixo tem o eskema do cabo:
<a href="
http://img155.imageshack.us/img155/1542/cabocambio.jpg" target="_blank">
http://img155.imageshack.us/img155/1542 ... bio.jpg</a>
Para soltar ele do cambio, basta pressionar o retangulo amarelo (peça 07) para cima que o cabo se solta. Aí faça o teste, tente mexer o cabo que voce verá que ele vai estar duro. Para soltar a outra ponta a da alavanca, vc deve retirar o porta treco que fica embaixo do cinzeiro (ele sai colocando a mão e pressionando a lingueta que fica no centro na parte superior dele) e depois soltar toda a proteção de carpete em volta (soltando os dois parafusos nas laterais) aí voce vera o cabo (ele passa por cima do módulo do airbag) E no caso da manopla, basta puxar o guarda pó que dá para ver o sistema como está demosntrando no esquema acima. Mas geralmente o defeito é na ponta do lado do motor. Basta soltar lá e mexer lá mesmo. Não é necessário remover o cabo. Remova o cabo apenas se for trocar.
Amigo, por favor, como faço para puxar o guarda pó, pois tenho que trocar o cambo, mas não estou conseguindo tirá-lo. Se possível tem como postar algum link de como fazer??
