ar condicionado
meu picasso 2002 desde que comprei, uns 5 meses, acho o ar condicionado da frente fraco, já revisei todo o sistema, gas, vazamento e nada.
Agora fui perceber que ele não está fraco, é estranho mas, a janelinha do lado do motorista e a que fica no painel central do lado do motorista, somente uma parte ( a do lado do motorista ), sopra ar quente, do outro lado gela normal. É muito diferente, colocando as mãos uma de cada lado dá pra sentir a diferença.
Como é isso, como funciona esse sistema ?
Alguem já viu algo assim ?
kingbressa
Issao, a minha Picasso 2003/2003 apresentou o mesmo problema, no caso dela foi trocado o PRESSOSTATO do ar codicionado. É uma peça do tamanho de uam "pilha" média que fica na parte da frente do motor não me lembro direito mas algo perto do radiador... o custo dela mais d 200,00 reais e só acha na citroen mesmo..tem em lojas de ar condicionado para carro, mas tem o problema da rosca ai sei lá....
Uma outra coisa que tem que ser verificado é se não existe vazamento de gás no sistema traseiro do ar..o meu caso também isso contribuia para a perda do gas e essa coisa de dois tipos de temperatura. Acho que é isso...
como são as coisas
quando comprei o carro vi esse problema e o dono da loja me indicou a oficina para fazer o conserto e arcou com as despesas. Não tinha vazamento, e o mexannico falou que era só o gas. ok fiz a recarga e.... não funcionou depois de um tempo reclamei de novo e foi trocado o PRESSOSTATO e, de novo não funcionou.
depois do meu relato abaixo, levei o carro num proficional, que fez os testes e falou que era só o gas ( tem uma quantidade correta para fazer a recarga com um aparelho e tal ) retirou todo o gas do sistema e colocou um novo na quantidade ( ou medida sei lá ) correta e... tá tudo gelando.
Agora tá ok.
Agora tá ok.
:D
Editado pela última vez por Facci em Ter Dez 08, 2009 1:35 pm, em um total de 1 vez.
Facci
Xsara Picasso 2001
Xsara Picasso 2001
Issao,
quando o meu apresentou problema, estava como o seu carro: ar quente de um lado, frio (não gelado, apenas frio) do outro.
Dá uma olhada no tópico onde relatei o problema/conserto:
<a href="index.php?showtopic=1415" target="_blank">index.php?showtopic=1415</a>
Por enquanto tá gelado! :D
Boa sorte!
Boa sorte!
