Citroen Xsara Picasso GXS sem ABS ???
CMS_CARVALHO
- Registrado em: Ter Jul 14, 2009 3:04 pm
- Nome: CMS_CARVALHO
Caros amigos do Fórum....
Adquiri esta semana um XSARA PICASSO GXS 2004, com Bancos Originais de Couro, Air Bags e etc... só que quando fui testar os freios numa estrada de chão, ele simplesmente arrastou os pneus... outro detalhe é que não acende nenhuma luz de verificação do ABS... gostaria então de saber se existe um carro com bancos de couro, air bags dianteiros e traseiros, sem ABS .... poderia estar a luz de verificação queimada ou algo assim ??? O computador de bordo não acusa problemas no ABS ... tudo normal...
Espero uma ajuda,
Grato. :
Espero uma ajuda,
Grato. :
RALUZ
- Registrado em: Qua Dez 03, 2008 9:23 pm
- Nome: RALUZ
Pelo que eu sabia, o ABS é de série no 2.0 (GXS, GXA, EXA, EXS).
Olhe no cofre do motor, no lado esquerdo, junto a caixa de fusíveis (escrito Electronic em cima) está a central do ABS. Se o seu não tiver....
Vou procurar alguma foto na web para indicar. Se encontrar envio o link.
Achei a imagem!
A central do ABS está com um círculo vermelho em volta.
Achei a imagem!
<!--coloro:#666666--><span style="color:#666666"><!--/coloro--><!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Renato Luz
Picasso GXA - Automatique 2004
50.000 km - 2º dono
Ex-C3 GLX 1.4 Flex 2006<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
50.000 km - 2º dono
CMS_CARVALHO
[quote name='RALUZ' post='6600' date='Jul 17 2009, 09:02 AM']
Achei a imagem!
Caro amigo... obrigado por responder... quando eu chegar em casa mais tarde vou dar uma conferida... mas pelo que eu vi na foto já vi que vou ter problemas,,, pois naquela chapa que fica na vertical há somente um saquinho preto e abaixo dele parece que existe um tipo de peça metalica que lembra um HD... mas não existe aquelas duas peças de cor marron que aparecem na foto em primeiro plano... eu enviarei uma foto de como está no meu carro... posto a foto mais tarde.
No mais obrigado, e vamo ver no que dá...
Achei a imagem!
CMS_CARVALHO
Achei a imagem!
Caro amigo,,, aí está uma imagem do local no cofre do motor... veja que existem aparentemente dois relês na sua foto e na minha não.... mas do outro lado atrás destes relês e sob um saquinho preto está a peça que lembra um HD... será este o comando pro ABS ???
[attachmentid=263]
Achei a imagem!
[attachmentid=263]
Editado pela última vez por CMS_CARVALHO em Sex Jul 17, 2009 7:50 pm, em um total de 1 vez.
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
o meu é exclusive e outro dia fiz um teste pisando forte no freio em uma parte que tinha muita areia e o carro travou as rodas e deslizou animal. de duas uma ou o meu parou de funcionar (mais no painel não tem nenhum alerta) ou no exclusive é opcional.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
