AJUDA VENTOINHA!
amigo leve o motor das ventoinhas a alguem que mexe com alternador.
fale que quer trocar as escovas, não fale de qual carro (costumam cobrar mais caro so de saber que é um carro importado). eu fiz nos 2 motores do meu ficou em 30 reais cada um (20 as escovas, 10 para solda)
Boa sorte, poste por noticias.
- Registrado em: Qua Jul 08, 2009 10:37 am
- Nome: Aurélio
Aproveitando este tópico... Tenho um XM Break 92/93.. e quando viro a chave, as ventoinhas ligam de imediato, e trabalham na velocidade baixa (as 2).. e acho que nao estao funcionando conforme a temperatura do motor, por isso tenho medo de ferver ele... o que pode ser? Qual é o sensor que indica a temperatura para as ventoinhas?
Abração!!
Abração!!
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen XM Break V6 Exclusive 92/93<!--sizec--></span><!--/sizec-->
- Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
- Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
Boa noite Aurelio
No meu o funcinamento é assim mesmo. Note que qdo vc vira a chave o a/c está lgado, e nesta situação as ventoinhas estarão ligadas,
Tente ao virar a chave deligar o a/c e ver se elas param.
Elas so irão para o 2º estágio quando o motor estiver na temperatura.
Agora so esta faltando o capô. Belo serviço.
Boa sorte com a nave.
Abçs
Abçs
- Nome: Aurélio
Com o a/c ligado ou não, as ventoinhas ligam da mesma forma quando viro a chave.
Mas acredito estarem funcionando certo, pois dei umas voltas com o carro hoje, e a temperatura no painel nao passou dos 90° :D. Fiz o esquema do 'scanner' caseiro que achei na internet, usando um LED, e nao acusou falha alguma no meu carro :D:D³²³²³³³² (se alguem quiser, tenho o esquema + códigos de falhas)
O capô está no lugar, mas está na tinta fundo, acho que nesse fim de semana devo passar KPO nas travessas de baixo, pois com o incendio elas soltaram e o capô ficou molenga..
Outra coisa é o velocímetro: Nenhum dos 2 cabos que saem da caixa está girando (o que vai pro sensor de velocidade e o outro vai naquela peça preta.. um tal de centrífugo). Será que o problema é no mecanismo da caixa?
Abraços pra galera!!
Bom dia Aurelio
Nao estou com o meu aqui pra testar, mas acho que é assim mesmo, e se está trabalhando na temperatura normal, fique tranquilo.
Quanto ao velocimetro, caso não haja cabo partido pode ser sim defeiro do acoplamento na caixa, o centrifugo pelo que eu saiba é responsavel pela progressividade da direção.
Boa Sorte
abçs
Boa Sorte
abçs
- Nome: alexandre
Ah... achei que ja não tinha nada pra fazer nela... :icon_smile_big:
Meu caro, tem um sensor azul no tubo de saida de agua para a mangueira superior do radiador (peça de aluminio), apos este sensor há um pouco maior no sentido da bomba do ar condicionado.
Desconecte ele (este segundo é um cebolão de dois estagios) e observe se as ventoinhas param, se sim o seu pode estar com defeito, por isso liga o tempo todo, se não, ha um curto no chicote e causa o funcionamento involuntario dos ventiladores.
Os reles de acionamento (1º e 2º velocidades) estão numa caixa entreo farol esquerdo e o filtro de ar, teste a corrente que voce chega lá...
Força na peruca :icon_smile_tongue: :icon_smile_tongue: :icon_smile_tongue:
Um abraço B)
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
