Suspensão
Cara, eu tb vou pegar um para o ano, no caso, o que muda do 2.0 para o v6 é que o v6 tem controle de estabilidade, lavador dos farois bancos eletricos e teto de serie e rodas 16pol, os fase 1 que vão até 2004/2005 tem a suspensão hidroactive3 plus com 6 esferas, os fase 2 2.0 16v tem 4 e a suspensão é a hdroactive3 ao 3 plus só no v6, e agora a maior diferença entre os 2.0 e os 3.0 v6, a manutenção do motor, no caso do v6 a troca de correias e tensores e esticador que fica em torno de 2000,00 de peças que somente são encontradas na citroen, isso fora a mão dd obra, enquanto a do 2.0 é semelhante a da picasso e que se encontra facilmente nas auto peças, mas se vc estiver interessado em emoç~eos acho que os 210 hp do v6 são o ideal.
Espero ter ajudado
{}´s
Domenech
Oficina 815
RJ
Espero ter ajudado
{}´s
Domenech
Oficina 815
RJ
To de olho num V6.
Eu já consultei peças amigo... correias e tensores gasta por volta de uns 700 reais trocado (tenho mecanico de confiança q conhece esse modelo).
Isso nem é problema... recentemente gastei 1700 reais com correia de clio (problema de esquecimento e falta de tempo).
O meu maior medo é voltar a ter poça de oleo verde na garagem. Vamos dizer q eu peguei um pouco de trauma e começei a não gostar tanto da cor verde como antes.
Uma duvida: nesse C5 o freio eu sei q ficou separado, tanto q o oleo mudou para LDS. Mas e a direção... mudou somente no atual ou nesse já é eletrica?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Bruno.Carneiro.da.Cunha
- Nome: Bruno-PE
A direção do C5 ainda é hidráulica e o sistema acoplado com a suspensão.
O C5 V6 não tem teto solar de série, é o único item opcional do carro.
Editado pela última vez por Bruno.Carneiro.da.Cunha em Dom Fev 21, 2010 9:50 am, em um total de 1 vez.
