Esfera dianteira vazando
Ola amigos.
Hj de manhã eu notei umas gotas de LHM na garagem de casa. Percebi q é um vazamento naquela esfera q fica na frente do motor.
Porem não é exatamente nela e sim no conjunto mecanico dela. O q pode ser? É caro trocar isso?
Por causa do problema, pensei em trocar as esferas e tb as buchas da suspensão, quanto devo gastar no total? Uns 2 mil reais?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
Bruno.Carneiro.da.Cunha
- Nome: Bruno-PE
Conjuntora vaza normalmente na parte oposta à esfera. Tem certeza que não é a fixação da mangueira de retorno ou os tubos metálicos?
Uma conjuntora nova custa por volta de 600 reais. Com as buchas e esferas, o preço vai aí para uns 1200, sem m/o. Você também pode tentar trocar os anéis de retenção da conjuntora, um torneiro pode fazer isso por uma fração do preço.
Era simplesmente uma braçadeira frouxa q hj voltou a dar problemas... vou levantar o carro em casa e prende-la novamente.
Fala serio, todo o sistema custa 1200 reais? Fala serio... isso uma nova né? Vale mais a pena comprar de um Xantia desmanchando por ai.
Pagaram 7 mil no meu carro na agencia (troca num Focus). To pensando em andar até surrar e depois vende-lo por 8 mil para uma auto-peças.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
- Nome: Bruno-PE
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite gente,
A mangueira pode estar ressecada. A sugestão é trocar.
Boa sorte!
Boa sorte!
glenio
- Registrado em: Seg Mar 30, 2009 10:50 pm
- Nome: glenio
MEU CARRO TBM ESTAVA VAZANDO NESSA MANGUEIRA ,
FAZ O SEGUINTE : TIRA A MANGUEIRA CORTA A PONTA
DELA E COLOCA DENOVO COM UMA ABRAÇADEIRA DE
MELHOR APERTO, VC ENCONTRA EM CASAS DE MANGUEIRAS
ELA AGUENTA MAIS ARROCHO NO APERTO.
LEMBRANDO , NO MEU CASO É UMA MANGUEIRA DE BORRACHA
COM MALHA DE AÇO ESPERO QUE SEJA A MESMA SUA , RLA
VAI NA FRENTE DO CARRO.
COMO FAZER : FUNCIONA O CARRO , ABAIXA TOTALMENTE,
DESLIGA O CARRO, VAI NA PURGA ( PARAFUSO 12MM )
AFROUXA UMA VOLTA E MEIA , VAI FAZER UM : SSSSSSSSSS
AI VC PODE TIRAR A MANGUEIRA QUE NAW VAI VAZAR SEU
OLEO LHM . VEJA COMO ESTÁ A PONTA DA MANGUEIRA
SE FOR PRECISO CORTE A PARTE RUIM E COLOQUE NOVAMENTE
NAW ESQUEÇA DE COMPRAR UMA BOA ABRAÇADEIRA COMO
JÁ TE DISSE ...
APERTE NOVAMENTE A PURGA LIMPE BEM O LOCAL E PRONTO !!!
FUNCIONE O CARRO E VEJA SE NAO VOLTOU A VAZAR
OBS. NAO DÊ MAIS QUE UMA VOLTA E MEIA NA PURGA ELA PODE
SOLTAR E PERDER A ESFERA QUE TEM DENTRO DELA , AI VC
TÁ ENROLADO POIS SE PERDER A ESFERA NAW CONSSEGUE
ARRUMAR OUTRA !!!!!!!!
BOA SORTE ...
JÁ TE DISSE ...
BOA SORTE ...
O problema na esfera foi resolvido do jeito q o amigo detalhou. Meu mecanico mesmo fez isso e ficou otimo. Completei o nivel q vazou (levei o carro para fazer limpeza dos filtros tb).
Agora o q está vazando é uma mangueira q vem da bomba hidraulica. Vem num caninho e bem embaixo da Conjuntora, ela vira mangueira e depois disso volta a ser caninho. Nessa junção começou o vazamento. É bem pequeno e nem interfere no carro, mas vaza e mancha o chão da garagem.
Meu mecanico falou q eu levando lá, ele tira, leva para refazer essa mangueira e fica otimo, até melhor do q estava antes de vazar.
Alguem tem outra solução para isso?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
glenio
- Nome: glenio
OLHA AMGO : É O SEGUINTE : SEU MECANICO TÁ CERTO TEM QUE TIRAR E LEVAR PRA TROCAR A MNGUEIRA , SÓ QUE VOUTE FALAR COMO VC FAZ DA MELHOR MANEIRA POSSIVCEL , COMIGO TBM ACONTECEU ISSO, EU FIZ ASSIM .
PRA COMEÇAR SEU MECANICO TEM QUE TIRAR TODA A PEÇA ELA COMEÇA COMO CANINHO LÁNA BOMBA HIDRAULICA VEM DANDO VOLTAS E QUANDO CHEGA EMBAIXO DA CONJUNTORAVIRA UMA MANGUEIRA DE UNS 40 OU 50 CM DPOIS VOLTA A SER CANINHO QUE SEGUE POR BAIXO DO PARALAMAS E VAI TERMINAR ATRAS DO MOTOR , COMPLICADO NÉ ????? MAIS É ASSIM MESMO SE ELE SOUBER DESMONTAR NAW PRECISA TIRAR PEÇA NENHUMA DO CARRO , O MEU FOI EU MESMO QUEM TIROU, SÓ PRECISEI COLOCAR O CARRO EM UM ELEVACAR, É COMPLICADO POIS É CHEIO DE CURVAS E NAW PODE DEIXAR AMASSAR AS CURVAS , MAS SU MECANICO DEVE SABER COMO TIRAR , OBS. SEM TIRAR TODA A PEÇA NAW TEM COMO ARRUMAR .
CONTINUANDO... ISSO É POR QUE A CITROEN FEZ UMA CAGADA NESSA PEÇA POR QUE A MANGUEIRA É PRENSADA, TENDO O CONSUMIDOR QUE COMPRAR OUTRA INTEIRISSA PRA RCOLOCAR , MAIS AI QUE VEM NOSSA INTELIGENCIA ,
DE POSSE DA PEÇA INTEIRA VC VAI LEVAR EM UMA CASA DE MANGUEIRAS VAI PEDIR PRA ELE TIRAR ESSA MANGUEIRA VELHA CRTAR A PRESSAO ANTIGA SOLDAR UM TERMINAL COM ROSCA DE CADA LADO, VAI PRENSAR UMA MANGUEIRA CADA LADO COM UM TERMINAL QUE ENROSCA EM CADA PARTE DO CANINHO E PRONTO . SE UM DIA DER PROBLEMA DENOV AI VC TIRA SÓ A MANGUEIRA DESENROSCANDO !!!
PAREÇE COMPLICADO MAS LEVA A PEÇA AONDE EU TE FALEI COPIA ESTE TEXTO E MOSTRA PRA ELE QUE ELE SABE COMO FAZER
SABE QUAT FICOU O MEU PRA ARRUMAR A MANGUEIRA AQUI EM GOIANIA ???
R$ 35,00 REAIS
A MAO DE OBRA COMO EU TE DISSE FOI EU MESMO QUE TIREI , DE R$ 15,00 PRO MEU AMIGO DA OFICINA POR TER USADO O ELEVACAR DELE .
ATT. ESSA MANGUEIRA RECEBE UMA GRANDE PRESSÃO PRINCIPALMENTE QUANDO VC ESTERÇA O CARRO COMO ELA ESTÁVAZANDO TE ACONSELHO A ARRUMAR LOGO POIS SE ELA ARREBENTAR VAZA TODO SEU ÓLEO ( LHM ) E O CARRO NAW PODE ANDAR , VC TEM DE CHAMAR UM GUINCHO, OUTRA COISA NAO ADIANTA FAZER EMEDA POIS POIS COMO TE DISSE A PRESÃO É MUITO GRANDE E NAW AGUENTA ,
BOA SORTE ....
QUANDO ARRUMAR POSTE AQUI O REULTADO ....
ATÉ MAIS ........
R$ 35,00 REAIS
BOA SORTE ....
ATÉ MAIS ........
glenio
- Nome: glenio
esclareça melhor aonde está vasando !!! são 4 lugares : se for na rosca da esfera , pode estar faltando a borrachinha de vedação!! se for nas junções dos caninhos de metal pode estar com a rosca espanada ou tbm falta das borrachinhas !! se for por baixo da acumuladora em um copinho de plastico tbm tem uma borrachinha de vedação. mas pelo que eu entendi na sua pergunta acho que é falta da borrachinha de vedação na esfera ... espero que tenha ajudado ..... poste aqui quando resolver !
glenio
- Nome: glenio
[quote name='Cirdan' post='6289' date='Jun 17 2009, 02:22 PM']
Então, parece q é bem na rosca da esfera. Tem uma bucha ali? Da para comprar? Tirar, trocar e acabar com o vazamento?
Abraços a todos.
faz o seguinte : tire a esfera e veja se tem uma borrachinha ! se naw tiver tire outra esfera do seu carro pegue a borrachinha que tiver nela e com ela em mãos vá até uma casa de borrachas e veja se conssegue , se naw consseguir igual , pelomenos uma que resolva seu caso .... boa sorte
[quote name='glenio' post='6302' date='Jun 18 2009, 02:21 PM']
essa borrachinha é tipo um anel de vedação de escapamento de moto sabe ? só que mais fininha , quando vc tira a esfera na peça que ficou no carro dá pra ver o lugar onde a borrachinha encaixa , o certo é vc tirar mesmo outra esfera mais cuidado pra naw perder outra borrachinha , vc disse que levou seu carro em uma oficina né ???? certo dia um amigo meu aqui em goiania me perguntou se eu tinha uma borrachinha dessas pra arrumar pra ele por que ele sumiu a do carro que ele estava arrumando , pode ser que seu mecanico tbm sumiu a sua e montou seu carro sem ela , é até bom vc ver se ele naw fez nenhuma gambiarra tire outra esfera e compare ....... até mais
Abraços a todos.
