Meu computador de bordo sumiu
- Registrado em: Dom Jan 11, 2009 3:54 pm
- Nome: Julio_Cesar
Olá pessoal, sou novo por aqui, este é meu primeiro post, mas acompanho sempre o fórum (que para mim é um dos mais úteis e interessantes que já participei).
Meu problema é o seguinte: instalei um DVD no meu xsara pcs EX 03 (DVD philips). Ficou muito bom, porém meu computador de bordo sumiu do painel. Não consigo mais acessá-lo através da alavanca de comando. Alguém ja teve esse problema???
Um abraço a todos!! <_<
- Nome: William Vicentin
olá Julio seja bem vindo ao fórum!
Primeiro você precisa descobrir que o problema esta relacionado, sugiro que vá até a loja onde instalou o DVD e peça que verifiquem as conexões e se possível desconectem o DVD da rede elétrica e som na tentativa de eliminar o problema.
Porém eu acredito que seja um caso isolado e não tenha nada a ver com o DVD porque os comandos do computador estão em um xicote separado, porém ã primeira coisa que eu faria é voltar na loja para descartar qualquer relação com a instalação do DVD.
tenho dvd de teto, módulo, caixa selada e etc.. na minha PSA e não tive problema.
um abraço e boa sorte, assim que resolver o problema por favor poste aqui para melhorar ainda mais a nossa experiencia.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
[quote name='Julio_Cesar' post='4888' date='Feb 15 2009, 09:58 AM']
Oi pode ser simples já esperimentou apertar aquele botâo em forma de "meia lua"? Ele faz o painel monstrar somente o velocimetro e alguns poucos monstradores. Acho dificil ao instalar o DVD ter danificado alguma coisa, no mais poderia ser algum fusivel. Ps.: ele tinha o radio original? pois o mesmo tem ligação com esta parte do painel, daí teria que ir na concessionaria pra ver, mais tente o que falei acima antes de partir pra lá, que com certeza te arrancarão uma boa grana pra arrumar. :blink:
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite Julio Cesar, seja bem vindo!
Parece claro que o problema decorre da instalação do DVD, já que qualquer trabalho envolvendo elétrica neste, e mesmo em qualquer outro carro realmente "moderno", requer conhecimento técnico.
As vezes ocorre de a empresa ser boa, o pessoal ser bom, mas alguém acaba enfiando o pé na jaca com uma coisa besta que compromete o resto do sistema.
O importante é não embaralhar as estações e achar que o carro é que é o problema.
Boa sorte!
Boa sorte!
- Nome: Julio_Cesar
Boa noite pessoal, com relação ao carro ele é excelente, sem um mínimo para reclamar....bom, mais voltando ao problema, o chicote do rádio tem sim a ver com o computador de bordo. Experimentei instalar o rádio original e tudo voltou ao normal, funcionou perfeitamente. Bom terei que descobrir qual fio do chicote é que está provocando está "zica" rsrsrs....
Galera valeu pelas dicas.... assim que tiver novidades posto aqui, inclusive uma foto do painel com o DVD, que por sinal ficou muito show!!!
Um grande abraço a todos!!!
[quote name='Julio_Cesar' post='4906' date='Feb 16 2009, 08:40 PM']
Pergunta foi utilizado o mesmo conector do radio original? Se positivo ai esta o problema, pois o mesmo possui um ou mais fios que enviam o sinal para o Painel, o correto seria usar o conector que veio com o DVD.
- Nome: nsnmarsf
- Nome: Julio_Cesar
- Nome: Julio_Cesar
Bom dia pessoal... então.... levei o xpcs até a Lemond citroen aqui em Floripa.... (comprei a moldura do painel central pq a anterior estava com os furos do radio original e não achava leval aqueles furos aparecendo) ....e$$$ 202,85 reais...... absurdo... más td bem.... ai aproveitei e falei sobre o computador de bordo, eles fizeram um "jump" no fio dos conectores e fim do problema.... Computador funcionando sem problemas....
Um abraço a todos!!!!
- Registrado em: Dom Ago 08, 2010 10:44 pm
- Nome: Stéfano
- Nome: Marcelo Castro
[quote name='Julio_Cesar' post='4953' date='Feb 20 2009, 12:21 PM']
Como o Stéfano postou, para o seu post ficar perfeito só falta vc dizer quais os pinos do jump !!!
Informação valiosa essa.
rsrsrs.
Abraço !!
rsrsrs.
Abraço !!
Editado pela última vez por marcelo_v8 em Ter Ago 17, 2010 7:55 am, em um total de 1 vez.
- Nome: DFREITAS
Como já postei em outro tópico, ja tive o mesmo problema ao instalar meu DVD....
Resolvi sem fazer jump nenhum.
Fiz o seguinte, coloca o rádio original, liga o carro, vai aparecer todas as informações no painel do computador de bordo.
Sem desligar o carro, desconecta o rádio original e conecta o DVD, pronto, o meu ficou tudo funcionando perfeitamente depois de fazer isso.
Abraço.
Abraço.
2004/2005
2004/2005
- Nome: Stéfano
