Picassoi 2004 - Defeito estranho no pisca/farol baixo
- Registrado em: Ter Dez 30, 2008 3:30 pm
- Nome: Zeca
Caros colegas, está acontecendo um defeito bem estranho com um picasso 2004. Quando o farol baixo está ligado, ao ligar a seta para qualquer lado a maior parte das vezes ela pisca duas ou tres vezes e pára de piscar. Algumas vezes após piscar essas duas ou três vezes o farol apaga e o pisca desliga também. Mexendo na alavanca ele volta a piscar mais umas vezes e pára de novo. Se tento acionar o farol alto nem sempre ele fica ligado. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi um defeito na alavanca, mas é possível que um defeito na alavanca faça desligar o farol baixo quando liga a seta? Pode ser alguma outra coisa na parte eletronica? Agradeço alguma ajuda.
- Nome: William Vicentin
Olá amigo,
A chave de seta da picasso tem todas as funções de farol baixo, alto, milhas, neblina e etc.. então pode ser apenas mal contato, sugiro que você a desmonte (tem um tópico no fórum que explica como fazer) e faça uma limpeza nos contatos e se não resolver talvez tenha que trocar a chave de seta mesmo.
Tópico que ensina a desmontar a chave de seta: <a href="index.php?showtopic=414" target="_blank">index.php?showtopic=414</a>
PS: Tive um Xantia com bancos elétricos e um belo dia pararam de funcionar depois de minha esposa dirigir, desmontei o painel ao lado do banco limpei os contatos e ficou zerado.
um abraço e boa sorte!
Editado pela última vez por William Vicentin em Qui Fev 12, 2009 8:45 am, em um total de 1 vez.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
- Nome: Zeca
Caros colegas,
Hoje abri o compartimento do contato rotativo de acionamento do farol. Existe um anel de cobre que gira com o eixo, fazendo contato com os pontos fixos. Esses contatos fixos são áreas cobertas com uma camada de cobre diretamente sobre o circuito impresso em folha de plástico flexível. Esses contatos fixos estão completamente danificados. Descobi que, quando o contato falha, isto é, tem mal contato, os farois passam para aceso em luz baixa, isso deve ser uma caracteristica construtiva visando a segurança, isto é, em caso de falha nos contatos os farois passam para aceso. Isso ocorre após cerca de 3 segundos do mal contato.Ao mesmo tempo, essa falha inibe o funcionamento da seta. Assim, o que está causando mesmo o problema é o mal contato entre o contato rotativo e o fixo. A M. é que não faço idéia de como reparar isso. Se for comprar na concessionária, so comprando o conjunto todo, que custa mais de 1000 reais. Um absurdo. E o defeito é tão pequeno. Não tem ninguém que faz esse reparo e vende essa partes recondicionadas?
- Registrado em: Dom Mar 01, 2009 10:07 pm
- Nome: Alexandre Corso
[quote name='Zeca' post='4867' date='Feb 12 2009, 06:05 PM']
Caros colegas,
Como vc efetuou a desmontagem da chave de seta ? Utilizou alguma ferramenta especial ?
Caros colegas,
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Em que concessionária/cidade você cotou este valor. O meu Picasso é um 2001 e está com problema de ligar a seta sozinho. Eu estava pensando em comprar uma nova chave e trocar mas se for 1000 reais vou tentar desmontar para ver se arrumo...
Vou cotar aqui em São Paulo, zona sul, nesta semana, depois passo os preços.
Abraço,
Arnaldo
Abraço,
Arnaldo
[quote name='Arnie' post='5275' date='Mar 22 2009, 08:09 AM']Vou cotar aqui em São Paulo, zona sul, nesta semana, depois passo os preços.[/quote]
Cotei: 280 reais só a peça (Xsara Picasso 2001, buzina na alavanca de seta) na Genéve. A mão de obra não vi. Mas segui o roteiro do Wilson e consegui consertar! :) Economizados uns 300 mangos, no mínimo.
Abraço,
Arnaldo
Abraço,
Arnaldo
Reportado:carelli
Ola,
tenho um xsara picasso 2003 e o velocímetro dele está desregulado, os números se embolam e não é possível identificar a velocidade em que estou. Alguma dica de manutenção, aí?
valeu gente
Ola,
valeu gente
- Registrado em: Qui Out 16, 2008 11:54 am
- Nome: Anderson Chaves
O meu deu o seguinte defeito: ao mudar a alavanca para desligar os faróis, eles se apagavam por alguns segundos e entrava a luz baixa, só desligava quando a chave era retirada do contato. A seta funcionava mal também. Para não ficar andando com a luz baixa durante o dia, eu passava para a lanterna. Foi necessário trocar o conjunto (COM2000), mas felizmente ainda estava na garantia.
Anderson Chaves
XSara Picasso 2008/2009 2.0 16v Câmbio manual
