suspenção "inativa"
fabio colella
- Registrado em: Ter Out 21, 2008 1:07 pm
- Nome: colella
ola pessoal do "sangue verde".................
voltando do trabalho feliz da vida na minha barca (Xantia break 97)................
percebi um vazamento de lhm no carro (foi a vedação de um dos caninhos na bomba).........
como bom sangue verde corri pra estancar a sangria........rsrsrs;
como estava a 3 KM de casa e havia algum lhm no reservatorio fui pra casa devagar e pa minha decepção
sumiu o freio e a suspenção quase que arriou toda.............
corri pra recarrecar o tal sangue verde, pra minha maior surpresa.......................
a suspenção não queria mais subir, o freio voltou depois de um tempo, mais o carro até que por vezes
levanta a trazeira mais a frente não...............
o único vazamento que permaneceu foi um gotejmento que apareceu depois do ocorrido na frente do carro
onde esta a esfera central dianteira................existe parece-me que uma valvula onde fixa-se a esfera
na outra estremidade tem m parafuso que fixa uma tampa, pensei em abrir ali, mais ainda não tiva coragem
Se alguem puder me dar uma luz??????
agradecido.............
Ferrara
- Nome: Ferrara
Colella,
há uma matéria específica sobre a troca do óleo e procedimentos para sangrar o sistema.
Eu não sei direito como se faz, pois nunca fiz, mas a matéria é bastante completa.
Busque com calma no próprio forum e boa sorte.
Ferrara
Colella,
aqui tem a descrição detalhada de como trocar o óleo todinho e também sangrar o sistema:
<a href="index.php?showtopic=741" target="_blank">index.php?showtopic=741</a>
Ferrara
Ferrara
Colella,
Ferrara
Bruno.Carneiro.da.Cunha
- Nome: Bruno-PE
O gotejamento vem da fixação da mangueira de borracha (goma) no interior desta peça (chamada conjuntora) que suporta a esfera central dianteira? Se sim, é possível fazer uma emenda, mas aquela mangueira custa bastante caro na Citroën.
De qualquer forma o seu problema não deve estar ali pois a conjuntora é a reserva central de pressão do sistema. Como a traseira do seu carro levanta, é possível que o problema esteja no corretor de altura.
O parafuso que você teme desapertar só suporta aquela tampa, não faz parte da conjuntora. O parafuso da conjuntora é um de 12mm na frente da peça (faz face ao radiador), chamado de parafuso de sangria. A sua função é manter uma esfera de metal (bilha) do lugar, que fecha o retorno direto da esfera acumuladora ao reservatório de LHM. Abrindo o parafuso (SEM RETIRÁ-LO), você faz com que a pressão da acumuladora esvazie para o reservatório e assim você consegue despressurizar completamente a conjuntora e a acumuladora.
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite gente, Colella,
Tente fazer um teste: acione a alavanca da suspensão até o limite superior, depois imediatamente até o inferior, e em seguida para a posição normal. Se continuar do mesmo jeito, repita por pelo mneos mais duas vezes.
Se ela voltar a funcionar, pode ser sinal de sujeira que tenha descido do reservatório, indo parar na valvula ou nas esferas.
Talvez uma limpeza resolva o problema.
Boa sorte!
Boa sorte!
- Nome: Bruno-PE
Acredito q esse corretor de altura tenha vindo com defeito amigo... como é uma peça usada, pode estar com problemas.
As esferas estavam funcionando perfeitamente antes... o carro estava uma delicia. Segunda vou ligar para o mecanico, q conhece bem do carro e vamos propor uma solução.
Vou trocar o Corretor de altura. Trocando ele, vejo se fica bom. Ele deve ter vindo com problemas na hora de marcar a pressão.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
