Óleo da Direção Hidráulica do Xsara
Pessoal
Estou sentindo a direção do meu Xsara meio pesada, ao verificar o reservatório do óleo hidráulico percebi que o óleo que tem lá é diferente de todos os outros carros que tive, é um óleo escuro, quase preto, e que naquela extensão plástica da tampa tem tipo uma graxa acumulada.
Como moro numa cidade do interior nenhum mecânico me deu certeza se era assim mesmo e que tipo de óleo deveria ser usado.
Alguém sabe que tipo de óleo hidráulico é utilizado no Xsara ? Marca ou coisa parecida.
Att
Darlei
Att
Darlei
- Nome: Vitor Neves
- Nome: capiau2009
Darlei,
Também moro no interior e semana passada resolvi trocar o óleo do sistema de direção hidraúlica, como o mecânico também não conhecia bem o Xsara, olhamos no manual e lá indicava óleo TOTAL ATX e na cidade só encontramos óleo ATF, mas na dúvida liguei para uma concessionária Citroen e encomendamos o TOTAL ATX, ao custo de R$28,00 o litro. Ao recebermos o produto e verificamos que se tratava de um fluído que atende as especificações DEXRON II, ou seja as mesmas dos referidos ATF existentes em qualquer posto de gasolina ao custo de R$15,00. Este óleo também é utilizado em transmissões semi e automáticas.
- Registrado em: Dom Dez 21, 2008 9:44 pm
- Nome: Felipe Rocha
Prezado,
um dos sintomas de falta de óleo hidráulico na direção é a ocorrência de um zumbido no motor, especificamente nas correiras, quando se gira a direção.
Necessário providenciar a limpeza e a troca para não danificar as engrenagens da direção.
CITROËN XSARA PICASSO
GLX 1.6 FLEX
2008 CINZA CHUMBO - MANUAL
GLX 1.6 FLEX
