Embreagem
- Registrado em: Qua Jan 21, 2009 8:48 am
- Nome: RBMSMendes
- Nome: William Vicentin
- Nome: RBMSMendes
- Registrado em: Qua Fev 11, 2009 12:46 pm
- Nome: Zé Ricardo
[quote name='RBMSMendes' post='4506' date='Jan 27 2009, 12:16 PM']
Gostaria de informar aos amigos que possuem Citroen Picasso Exclusive que poderemos fazer uma grande economia com relação e embreagem, pois a embreagem do Citroen Picasso Exclusive é a mesma do Peugeot 307 que muito mais barata.
Acho que tenho que fazer o serviço de embreagem no meu Picasso, pois estou achando o pedal um pouco duro.
Quando se fala que a embragem do Peugeot 307 dá no Picasso, siguinifica quais peças? Disco, platô ...?
Muito importante $$ essa dica.
Zé Ricardo
Xsara Picasso Exclusive 03/04
Fortaleza-Ce
Zé Ricardo
Fortaleza-Ce
- Registrado em: Sex Jan 30, 2009 8:17 am
- Nome: Jeferson Stucchi
rapaziada, preciso saber se a embreagem do Xsara N7 GLX 1.6 16v 2001/2001 também é a do 307, ou quem sabe do 206. alguém tem essa informação? e de quebra, alguém aqui já precisou comprar o cabo de embreagem do Xsara em questão? é compatível com qual?
abs
abs
Editado pela última vez por Bombril em Qua Fev 18, 2009 8:28 am, em um total de 1 vez.
Problemas com o sistema anti-furto do seu XSARA?
<a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=933" target="_blank">http://www.ccdob.com.br/forum/index.php ... pic=933</a>
Prezados,
Neste feriadão de carnaval fui presenteado com um cabo de embreagem arrebentado.
Eu não estava achando a embreagem muito dura não, mas talvez eu já estivesse me acostumado.
Já vinha sentindo uns estalos quando pisava na embreagem... era o aviso.
Pois bem. O que faço agora?? Troco somente o cabo ou todo o conjunto de embreagem?
Lí neste tópico que a embreagem do Peugeot307 é compatível e mais barata.
O Picasso está com 107.000Km e não tenho o histórico de manutenção nesta peça.
Antes do cabo arrebentar, não estava sentindo nenhuma dificuldade na passagem das marchas. É realmente necessária a troca de disco+platô?
agradeço a ajuda,
agradeço a ajuda,
Alvaro,
XsPcEx-03
Alvaro,
XsPcEx-03
- Registrado em: Dom Mar 01, 2009 10:07 pm
- Nome: Alexandre Corso
[quote name='Alvaro' post='5016' date='Feb 26 2009, 07:31 AM']
Prezados,
agradeço a ajuda,
Colega, o fato do cabo ter estourado não significa que a embreagem esteja ruim. Você deve verificar se a mesma apresentava tremidação ( principalmente na saída da 1º marcha ), dificuldade de mudança de marcha ou ainda a regulagem ( as embreagens possuem uma regulagem que quando apertamos muito, podemos eliminar estes problemas mas em compensação a embreagem pouco resiste ). Acho melhor vc fazer uma avaliação com um mecânico de confiança.
Prezados,
agradeço a ajuda,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Galera deem uma olhada nesse link <a href="http://i.webenviador.net/a/8273Xa2d5763 ... df7880ee20" target="_blank">Peças Picasso</a> parece ser muito útil a todos.
E visitem depois o site dos caras tem bastante coisa pra Picasso.
Editado pela última vez por William Vicentin em Seg Mar 09, 2009 1:34 pm, em um total de 1 vez.
um abraço,
Exclusive 2.0 16V - Automatic
- Registrado em: Ter Jul 07, 2009 2:38 pm
- Nome: Marcelo Walter
Amigo o cabo da embreagem do meu também quebrou, fui na concessionária aqui em Mogi das Cruzes e comprei uma nova, paguei 120,00 R$, e eu mesmo troquei, é muito simples a troca, basta você retirar o filtro de ar por inteiro (sai a peça toda) que da pra trocar fácil fácil......
Não caia na enganação dos outros que falam pra trocar a embreagem toda.... compre somente o cabo.
A embreagem completa custa por volta de 1 mil reais.... cuidado....
valeu pelas dicas camarada!! abração..
[quote name='Marcelo Walter' post='7818' date='Nov 12 2009, 06:29 PM']
- Nome: Zé Ricardo
Pessoal, estou com um problema na caixa de macha do meu Xsara Picasso.
Em junho desse ano começei a ter dificuldades em engrenar a 1a. macha e a ré do carro. Foi quando meu mecânico disse que poderia ser o disco, platô e rolamento, devido aos 92.000 Km que apresentava o carro.
então em julho comprei o kit embreagem da e-peças, na época tava de promoção por R$ 480,00, comprei de 2 vezes.
Após a troca do KIT, a embreagem continuou dura, foi quando também comprei o cabo de embreagem e troquei. Detalhe importante: o cabo de embreagem que comprei veio com uma "regulagem" na sua extremidade voltada para o motor, diferente do cabo ainda original que se encontrava no carro.
O vendedor alegou que seria a mesma coisa e que outros clientes já tinham comprado o referido cabo.
Após a troca do cabo de embreagem, o mesmo ficou bem mais "macio".
Meados de julho um problema começou a aparecer: quando eu engatava a 1a. ou a ré, o veículo "trepidava" ao sair, mas só no começo do deslocamento, ou seja, na partida, após isso ficava normal. Pensei até que se eu trocasse o sensor de detonação resolveria o problema. Troquei o sensor pois o mesmo estava realmente quebrado, mas o problema continuou.
Fiquei preocupado e levei-o na oficina para averiguação quando o mecânico observou que a base do motor superior estava estragada. Comprei outra base (R$82,00) e coloquei-a. Para minha surpresa o carro ficou mais durinho no calçamento, no entanto o problema persistia. Foi quando o mecânico disse que poderia ser o Kit de embreagem que eu tinha comprado, pois não era original.
Perguntas:
a) será que não pode ser o cabo de embreagem que comprei com a regulagem no terminal ? já que o Picasso é auto-regulável ?
B) Alguém já teve algum problema com esse Kit embreagem comercializada pela e-peças?
c) Será que pode o mecânico ter montado errado o Kit que comprei?
d) Se eu comprar um KIT original do 307 será que vai resolver o problema?
Esse problema está me tirando os nervos quando chega os finais de semana, pois é quando dirijo o carro.
Desculpa pela extensão da mensagem, mas precisava externar esse meu problema.
Zé Ricardo
Xsara Picasso Exclusive 02/03
Fort-Ce
[quote name='William Vicentin' post='5134' date='Mar 9 2009, 11:34 AM']
Perguntas:
Zé Ricardo
Fort-Ce
Olá a todos!
Alguém tem o procedimento para a troca do cabo, um tutorial?
Liguei na concessionária e o valor do cabo é R$131,00 e a mão-de-obra R$285,00 (1 hora e 30min).
Os caras estão cada vez mais sem noção.
Peço a gentileza de mais posts relacionados a troca do cabo de embreagem dos Picassos.
Abs!
Facci :D
Abs!
Facci :D
Facci
Xsara Picasso 2001
Xsara Picasso 2001
E ai gente boa do ccdob.Espero q esteja tudo bem com todos.
Bom irei postar aqui minha experiência q tive com a embreagem do meu Picasso 2001 EX.
Faz 1 ano e meio q estou com o meu carro e estou adorando ele;mas com mais ou menos 10 meses com o carro o cabo da embreagem quebrou, ainda bem que dentro da garagem.
Levei no mecanico da concecionária q comprei o carro e ele fez a troca.A mnha embreagem estava pesada e sentia isso quando pegava em outros carros,porem naum me importei continuei a andar com o carro.
E entaum a 1 mes atras adivinhem:...o cabo quebrou dnovo...AI SIM FOMOS SURPREENDIDOS NOVAMENTE.
Não tive opção,comprei o conjunto inteiro da embreagem e levei pra trocar em um centro automotivo aqui em Cotia.Surpresa....
Quando ele tirou a embreagem, teve q dar um passe no volante do motor, pois a embreagem gastou tanto q danificou um pouco do volante.Ela me falou q se eu continuasse com aembreagem do jeito q estava ia ter muita dor de cabeça mais pra frente.Foi o q ele me disse.
Resumindo,eu gastei 480.00 R$ com a embreagem no MERCADOCAR , 128,00R$ no cabo na CITROEN, 200,00R$ na mão de obra da troca da embreagem e 100,00R$ no passe do volante.
Ficou muito bom,embreagem levinha...ZERADO. :icon_smile_kisses:
Abraços a todos, espero ter ajudado....
