Caixa de direção
Ola amigos.
Em Outubro eu fiz o reparo na caixa de direção do Xantia, porem ontem a noite começou a vazar. Vazou pouco e está bem pequeno.
Como tenho outro carro, ele está parado e segunda-feira vai para oficina. Alguem pode me ajudar o q pode ter ocasionado esse problema????
Estou dirigindo bem mais tranquilo e evitando o maximo os buracos para não danifica-la e agora ela faz isso novamente.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
rafael_xm_C4
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite Cirdan,
Quando estava com meu Xantia, mandei fazer a caixa de direção do carro, mas fazer por completo, não apenas trocar os retentores.
Antes de mais nada, é preciso ter certeza do tipo de trabalho que foi feito na peça.
No caso do Xantia como eu disse, mandei retificar a caixa de direção. Depois disso ela nunca mais apresentou vazamento.
No caso do Xm, como o vazamento era pequeno e ela não estava batendo, mandei apenas fazer a troca dos retentores. Também não tive probema de vazamento após o trabalho.
Penso que o seu prolema seja o tipo de trabalho, ou melhor, a qualidade do trabalho que foi feito. Se fosse bem feito, ela não deveria apresentar vazamento tão cedo.
A sugestão é voltar o problema para a empresa que fez o trabalho. Eles é que tem que resolver a questão.
Boa sorte!
Boa sorte!
Amanhã vou levar lá amigo.
Eles trocaram todas as buchas dentro da caixa de direção, foi trocada inteira. Pior q ta gotejando oleo aqui na garagem.
Ainda bem q tenho outro carro e estou rodando com um q eu aluguei para me divertir um pouco.
Pior q surgiu oportunidade de troca-lo e agora fiquei com vontade. Parece q todo mês ele gosta de me agradar com um problema.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
rafael_xm_C4
A culpa na verdade não é dele,
Se a caixa de direção tivesse sido bem embuchada, os retentores funcionariam corretamente.
Tenho certeza que isso é trabalho mal feito, não culpa do carro.
Abraço!
Abraço!
Toda vez que eu desanimo com o meu Xantia, começo a pensar em pegar algum outro e desanimo mais ainda!
Impossível pegar qualquer carro comparável ao que ele oferece, sem gastar uma boa grana.
E essa diferença em dinheiro que eu iria ter que dar não dá, nem de longe, tudo que eu gastei e vou gastar no meu Xantia...
[]s
[]s
Ola
A Fukui auto peças remanufatura sua caixa de direção e bombas hidraulicas, garantia de 6 meses.
Quando se faz a caixa de direção é preciso ficar atendo quanto ao eixo, pois um eixo gasto pode causar vazamento, mesmo com a trocas de reparos e buchas.
qualquer duvida entre em contato
www.fukui.com.br
(11) 2639 3534
Paulo
www.fukui.com.br
(11) 2639 3534
Paulo
