Problemas no Painel do Xsara 2000/2001
- Registrado em: Sex Jan 23, 2009 7:06 am
- Nome: Pablo Rocha
Tenho um Xsara 2000/2001, que do nada o Painel parou de funcionar. Nenhum dos componentes, como mostrador de temperatura do motor, o conta giro, a luz do Painel, tudo parou de funcionar, até o barulho que faz quando se deixa a chave na ignição.
Peço imploradamente, se tem alguém com o esquema elétrico completo do Painel para que eu possa entender um pouco mais desse problema, ou até mesmo concertá-lo, ou de não ser enrolado quando for levar meu carro para o reparo.
O meu Xsara é modelo 98/2000
Desde já agradeço muito.
:unsure:
:unsure:
cara...tem o esquema do 306 em um forum.... ensina a desmontar....creio que o seu painel esta com mal contato...chutaria no aterramento.... da uma desmontada nele....limpe todos os contato.... com produto proprio e papel higienico....solte os aterramentos do veiculo no motor passe um bombril e coloque novamente....abra a caixa de fusiveis no motor....limpe todos os fusiveis passe bombril ou troque-os....
Mas faça isso por parte....
começe pelos fusiveis....que sao mais faceis ...limpe e veja....caso nao de certo....
va para os aterramentos localizado no cofre do motor.....
se nao der...vai para os proximos ao painel ai em ultimo caso vc desmonta o painel.....
Existe proximo a painel corta fogo um chicote grosso.... na ponta tem um terminal marrom onde passam todas as informaçoes para o interior do veiculo.....veja se ele esta conectado.... vc desenrosca...e puxa....as vezes alguem mexeu la e nao rosqueou e deixou ele solto...
- Nome: Vitor Neves
- Nome: Pablo Rocha
Valeu pessoal pelas dicas, Hoje mesmo estarei fazendo estes testes e na Segunda-Feira eu falo pra vc's sobre o resultado.
Muito obrigado :)
Daniel, você poderia me passar o link desse Fórum pra que eu possa pegar este esquema?
Muito obrigado :)
Editado pela última vez por pablo rocha em Sex Jan 23, 2009 5:27 pm, em um total de 1 vez.
entra la <a href="http://www.psamotorsport.com.br/forum/" target="_blank">http://www.psamotorsport.com.br/forum/</a> vc precisa postar umas 5 vezes para poder ter acesso ai site ai vc procura la.... abraçoss...
- Registrado em: Dom Nov 04, 2007 8:58 pm
- Nome: deonelixsara
[quote name='Pablo Rocha' post='4434' date='Jan 23 2009, 08:18 AM']
:unsure:
O seu carro é do mesmo ano do meu e esse problema deve ser na BSI é uma caixa que fica logo acima dos pedais do carro é ela que controla toda a parte eletrica do carro como painel luzes ar cond é como uma "cpu" inclusive a kilometragen do carro eu tive um problema parecido com outro xsara e foi um parto pra resolver tive que comprar outra BSI e outro painel de instrumentos pois se voce trocar só um a kilom do carro enlouquece o cara que conseguiu as pecas me falou que esse problema é comum nos xsaras que é por causa da umidade que condensa na BSI
:unsure:
- Nome: Pablo Rocha
Pessoal, fiz todos estes testes e mesmo assim nem sinal de vida.
Consegui baixar do emule o esquema elétrico completo do Xsara, enclusive do Painel. Foram 400mb de tamanho do arquivo e é bem ilustrativo.
Vou fazer uma nova verificação, e se não der certo, juntarei um dinheiro e vou levar a um eletricista.
Pessoal, desde já agradesso as dícas, e se tiverem alguma outra dica para me ajudar, favor me passar.
Obrigado.
Pablo Rocha - RJ
Obrigado.
Pablo Rocha - RJ
- Nome: nsnmarsf
se vc passar borracha nos aterramentos dos carros...ainda mais de algum que more no litoral...vc vai ficar um ano raspando e a ferrugem nao vai sair...
Editado pela última vez por dbmdaniel em Qui Jan 29, 2009 3:58 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: nsnmarsf
KKKKKKK tem razão. Lí mau, vc estava se referindo ao fuzível e aterramento. Passar borracha é &*%¨$#.kkkkkkkk vai gastar uma caixa de borracha e não vai limpar nada. Desconsidere a minha lerdeza, porém continua valendo para os contatos eletrônicos.
Foi mau Daniel. Não me leve a mau.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
