Oleo de cambio
Alguém no fórum vai dizer para você como é que você sabe o tipo de câmbio que você tem e qual é o óleo que vai usar, se usar o óleo errado vai estragar tudo.
Esse são os óleos e fluídos aprovados pela CITROEN, eu coloquei abaixo outros que a TOTAL fabrica mas não servem. Isso é para ajudar em outras dúvidas.
Eles não são compatíveis entre si, cada um é para uma função/ carro/modelo/ano e até varia conforme o nr. do chassis.
No anexo tem os encartes de cada óleo.
Fonte: LUBRIFICANTES DA TOTAL
<a href="http://www.total.pt/" target="_blank">http://www.total.pt/</a> e <a href="http://www.totalbras.com.br" target="_blank">http://www.totalbras.com.br</a>
Fluide AT 42 PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 e ZF 4HP18) (ZF TE-ML 04D, 09B, 17C) DEXRON®-III G-34196
Fluide ATX PSA PEUGEOT CITROËN DEXRON®- IID (antiga nºD-21647)
Fluído LHM verde usado no sistema hidraúlico da direção, suspensão e freios de veículos CITROEM XM, XANTIA,BX, LIT, GS e DS Norma PSA B71 2710
Fluído LDS laranja usado no sistema hidraúlico de veículos equipados com sistema HYDRActive 3 Norma PSA S71 2710
Fluide G3 NÃO! NÍVEL GM DEXRON® III G e FORD MERCON®
ATF 33 NÃO! FORD M2C-33G (Antiga licença Nº 3PE-77225)
Fluide CC NÃO! GENERAL MOTORS TIPO A SUFIXO A.
Olá Cidran!
NÃO FAÇA ISSO! oleo de cambio automatico de xantia 98 em diante(aquele que a alavanca não tem botão) não deve e não pode ser trocado. É um oleo vitalicio, pode ser completado se for o caso, mas o procedimento é bem complicado. Este oleo só vende na citroen ou na peugeot e eu completei da minha 406 2001(é o mesmo cambio) porque havia um vazamento, o litro custa por volta de R$ 140,00 e deve ser colocado aos poucos com o carro funcionando, enfim se for o caso de completar , leve pra quem seja especialista em cambio automatico apenas, e se falarem que tem que trocar, fuja, eles não sabem mexer no seu carro.
Bom dia Cirdan!
Isso eu ja me informei na peugeot e é engraçado, ja tive um 406 com a mesma configuração mecanida do seu carro e as manutenções citroen são menos espaçadas que a peugeot, mesmo utilizando as mesmas peças. Por exemplo a correia dentada enquanto no peugeot pede-se a troca com 80.000 km na citroen troca com menor quilometragem.
O oleo de cambio pode ser trocado, mas so troca parte do oleo. e o oleo é exclusivo peugeot/citroen.
Vou te transcrever um trecho do manual que tenho aqui: "o oleo deve ser trocado quente , 60ºC(com tolerancia de +8ºC e -2ºC) para eliminar impurezas em suspensão.Não deve ser trocado todo oleo, apenas parte.Capacidade total do cambio: 6 litros, oleo drenavel: 3 litros. Repor a mesma quantidade de oleo. Para chegar ao nivel correto deve-se colocar o carro num lugar plano, desmontar o bujão do dreno,colocar meio litro, fechar o bujão, ligar o carro, deixar em marcha lenta, pisar no ferio, engatar todas as marchas, voltar na posição P, medir a temperatura (60º +8º -2º), retirat o parafuso do nivel, ver se o oleo pinga gota a gota, se não pingar repita todo o processo."
