Barulho estranho
vixi cara...nao sei qual será o pior....vc desmontar para ver oque é ou deixar assim mesmo....mas vamos la...proximo ao portaluvas tem o motor do ventilador do carro...tem o filtro do a/c e tem os fios que passam por la e o airbag......se for desmontar..compre fita espuma pra encapar todos os fios....e teste.....caso nao ....quanto ao resto nao sei se vale a pena desmontar....de algumas batidas no console aim de tentar descobrir oque é...as vezes pode estar solto o mesmo...
Editado pela última vez por dbmdaniel em Seg Dez 08, 2008 6:38 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='viking' post='3859' date='Dec 8 2008, 01:40 PM']
O meu xsara está com um barulho muito estranho, sempre quando eu ligo e movimento o carro ele faz um barulho de alguma coisa solta. parece alguma coisa perto do porta luvas...muito estranho e está piorando a cada dia...alguém sabe o que pode ser??..abraços!!
Vai precisar de chave torx, chave de fenda pequena, espelho pequeno e lanterna.
Desligue o fio negativo da bateria. Empurre o banco de passageiro bem para trás.
Abra a tampa do porta luvas,
Veja que do lado esquerdo tem a luz de cortesia do porta-luvas, retire bem devagar e desconecte o fio, não puxe o fio.
Na base do porta luvas tem o arremate de feltro preto, passe os dedos apertando a base até sentir as depressões dos parafusos torx, acho que são três, com uma chave torx e segurando a carcaça do porta-luvas solte com cuidado cada um. Bem devagar remova a carcaça do porta-luvas. Se sentir que esta presa verifique o fio da luz de cortesia ou os parafusos, faltou algum.
Ao tirar a carcaça você verá o corpo do rotor da ventoinha do ar quente/ar condicionado. Um pouco a esquerda e abaixo dele a vávula do ar quente, o ar quente é feito em uma vávula que troca o calor da água do radiador com o ar interno do carro.
Verifique por baixo as fixações, se os parafusos estão presos, se a válvula do ar quente não está solta. Passe a mão seca por detrás das mangueiras. Verifique a carcaça da ventoinha. Cuidado com a tampa superior de saída de ar, tem um braçinho mecânico e é bem frágil.
Veja os cabos e dutos também. Se estiverem soltos vai ter que prender usando a espuma e as braçadeiras.
[quote name='viking' post='3859' date='Dec 8 2008, 02:40 PM']
Uma vez tive o mesmo barulho estranho e achava que era dentro do carro e o barulho vinha do lado passageiro levei ate na autorizada os caras so faltaram me dizer que tinha que trocar o carro, um dia com o meu pai andando ele comentou que poderia ser a buxa da barra de torção que fia por cima do agragado do motor, e não e que o Velho tinha razão :icon_smile_8ball: e os caras que se dizem expert em citroën na outorizada :icon_smile_shy: não acharam o bendito barulho e olha que meu pai o ultimo citroën que ele teve foi em Portugal em 1976 aquele boca de sapo ........... Espero ter te ajudado
