mp3 no picasso
Alguem sabe se o som do C3 ou do C4 serve no Picasso?
A Citroen está judiando com esse cd-player que não toca MP3 nem tem entrada AUX (uma coisa extremamente simples)
A um tempo atraz ainda vi na internet uma pessoa (da italia se não me engano) que fabricava um modulo para ligar na entrada da disqueteira que fornecia uma entrada aux e USB.
Mas, coisa meio amadora, para colocar no porta-luvas
[quote name='dagoberto' post='3797' date='Dec 4 2008, 09:02 AM']
A um tempo atrás ainda vi na internet uma pessoa (da italia se não me engano) que fabricava um modulo para ligar na entrada da disqueteira que fornecia uma entrada aux e USB.
Tenho um DVD-Player da BOOSTER - sem tela - que já traz um transmissor de FM embutido. Pretendo resolver este problema de MP3 instalando esta porrinhola debaixo do banco do carona ou do motorista, ainda não pesquisei estes espaços. Talvez tb acabe dentro do PortaLuvas, mas será minha última opção.
No Focus eu usava debaixo do banco do motorista mesmo e funcionava muito bem. Fiz uma gambiarra e liguei numa tela que fixei no painel na frente do rádio original do Focus, usando aqueles quatro furos que tem na frente do rádio como suporte. Até que ficou legal a instalação e não chamava muito a atenção... a não ser pelo clarão dentro do carro.
A transmissão FM funcionava bem. Já usei uns três modelos de transmissor FM e nenhum prestou, mas este DVD-Player da BOOSTER até a última vez que tocou no Focus, funcionou a contento.
Alvaro,
Nictheroy-RJ
XsPcExc03
Alvaro,
Nictheroy-RJ
XsPcExc03
Alvaro,
XsPcEx-03
Alvaro,
XsPcEx-03
Transmissor de fm aqui em sampa não funciona.
Tenho o DVD de teto instalado... até serve para mp3, mas só quando pego a estrada e saio da cidade.
Uma coisa que andei procurando foi a pinagem do conector de entrada de disqueteira.
Com isso daria para criar uma entrada AUX.
A loja que estive não sabe a pinagem.... rsrs! é o fim....
Em algum lugar ( sempre informação pela metade! ) eu lí que alguém trocou o rádio original e depois de dois dias o carro não ligou mais. Parece que a centralina entrou em "modo de proteção de furto" devido a alteração do rádio.
Será esta mais uma lenda urbana??
Se o povo daqui confirmar que é papo furado, até que posso tentar encontrar alguma coisa lá pela pinagem traseira.
Este recurso é possível ser utilizado sim, mas desde que não haja um código digital de "HandShake" entre o rádio e a disqueteira.
Alvaro,
XsPcEx-03
Alvaro,
XsPcEx-03
[quote name='Alvaro' post='3823' date='Dec 5 2008, 06:21 AM']
coloquei um sony mp3 com entrada usb e funciona normal. acho que isso é lenda mesmo, ou um troglodita instalou e fez m.
- Registrado em: Sáb Jun 25, 2011 6:21 pm
- Nome: rudimelo
Se transmissor de FM for a solução, eu tinha um que comprei nos Uruguai, paguei R$50,00 e ele era embutido no isqueiro, com um pequeno display digital e entrada para cartão de memória e pen-drive, mas como tinha DVD no meu antigo Golf, dei ele para meu sogro.
Mas bom mesmo seria um entrada auxiliar.
Se alguém quiser, estarei indo a passeio para o Chuí no fim do mês, posso trazer pois vou comprar para mim também.
Att.
Att.
Xsara Picasso 2.0i/16v
2006 Automático
2006 Automático
- Nome: rudimelo
Achei o transmissor o qual me referi no post anterior no mercado livre, bem mais barato, aí vai o link:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tis-_JM</a>
2006 Automático
2006 Automático
- Registrado em: Qui Jul 07, 2011 3:55 pm
- Nome: alex sandro
Olá,
Se alguem tiver interesse tenho o módulo MP3 para o Picasso; Usava no meu EX 2002;
Aceita cartão SDHC e USB; Conecta direto atrás do cd player original.
Precisa somente habilitar a disqueteria na concessionária...
Qualidade de som incomparável e com os controles no volante funcionando
Abs
Abs
Alexandre K
- Registrado em: Dom Abr 28, 2013 3:18 pm
- Nome: Lau
[quote name='dagoberto' date='Dec 4 2008, 10:02 AM' post='3797']
Boa noite amigo, amador ou não, um amigo meu me deu um módulo desses para colocar no porta luvas. vou instalar pois já com os cabos preparados para instalar no rádio. é funcionar!O importante
