esferas frente e traz
- Registrado em: Sáb Nov 22, 2008 9:49 am
- Nome: GIGIO
- Nome: alexandre
Ola amigos
Gigio, a queda de pressão é o que esta fazendo seu carro subir e descer na elevação maxima da suspensão, procure por vazamentos ou falhas no sistema de pressurização.
Exemplos: Quando a pressão chega ao seu ideal (175 bar) ocorre um estalo na valvula conjuntora (na frente do veiculo) e apos este estalo o oleo LHM volta ao reservatorio numa quantidade maior. Enquanto isso não acontece o retorno é pequeno (algumas gotas) nos pequenos canos do reservatorio de LHM, se o retorno for grande antes do estalo da valvula, deve haver um vazamento interno ou valvula com defeito. :huh:
Há tambem uma pequena valvula eletrica presa na base da esfera central dianteira e traseira, as vezes ela acumula detritos em seu interior e mantem a valvula aberta, aumentando o retorno e baixando a pressão para a suspensão que fica oscilando (subindo e descendo) com os estalos da valvula conjuntora.
Sobre a traseira batendo: É provavel que voce tenha que trocar o embuchamento (borrachas) dos braços da suspensão ou o batente de teflon (luva plastica que vai dentro do cilindro de elevação) tenha quebrado, é isto que faz a suspensão bater! :ph34r: As esferas quando danificadas só deixam a suspensão dura (como um rebaixado).
Doug, todo revendedor de peças para nossos Citro é muito bem vindo, mas quando dizem que vão resolver todos os seus problemas trocando as esferas... ;) Fica parecendo aqueles medicos particulares que fazem voce tomar antibioticos para "acompanhar a evolução ou regreção dos sintomas".
Espero que ajude...
Um abraço B)
Espero que ajude...
Um abraço B)
Capitão da SS-Enterprise
- Registrado em: Ter Set 16, 2008 11:37 am
- Nome: ulisses
temos todas as esferas aqui sim
todas ORIGINAIS.......R$ 160,00 cada uma....
nao importa a pressao...todas saem pelo mesmo preço.!
a Distribuidora.
Renato.!
a Distribuidora.
Renato.!
Editado pela última vez por a distribuidora em Qui Dez 04, 2008 2:57 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: alexandre
Viu o que eu disse... :icon_smile_evil: :icon_smile_evil: :icon_smile_evil:
[quote name='douglasbj' post='3818' date='Dec 4 2008, 04:39 PM']
é isso aí !!! bom saber destas informações !!!
E aí já procurou alguem de confiança para verificar se vai ser mesmo necessário trocá-las. a proposito se for necessário este email da " adistribuidora" pode confiar pois alem de preço tem também confiabilidade procuro por ele de vez |Boa sorte conte depois como foi!
