marcador de combustivel
kebedys
Registrado em: Sáb Abr 26, 2008 9:16 am
Nome: kebedys
Mensagem por kebedys » Dom Nov 23, 2008 4:38 pm
meu xsara picasso ano 2004, esta com problema no marcador de combustivel, ora marca cheio , ora meio tanque , e ora até apita e da aviso no painel que o combustivel acabou. Alguem saberia informar o que pode ser isto.
grato
alberto kebedys
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Seg Nov 24, 2008 8:10 am
Eu devo estar ficando louco mais tem alguns tópicos que estão sumindo porque me lembro claramente de ja ter visto um tópico ´sobre esse problema.
Bom vamos lá, a minha PSA ja apresentou esse problema e o problema esta na bóia ou no sensor da bóia de combustível, é simples e barato de resolver.
No meu caso não foi necessário trocar porque aconteceu 3 ou 4x e depois nunca mais.
Editado pela última vez por William Vicentin em Seg Nov 24, 2008 8:11 am, em um total de 1 vez.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
kebedys
Nome: kebedys
Mensagem por kebedys » Seg Nov 24, 2008 9:05 am
Caro William, obrigado pela sua atenção.
De fato o produto ( sensor) tem no mercado paralelo conforme descrição abaixo, preço da ordem de 70,00. Eu moro em uma cidade pequena , iinterior de SP (Pederneiras) em contato com umas auto elétricas e mecanicas , os caras não sabem nem como acessar a bóia......vc acredita.....rs . Me falaram que tem que tirar o tanque de combustível, eu acho um absurdo, mas quem sabe....rs.
Voce saberia me dizer se de fato tem que retirar o tanque, ou tem acesso pelo assoalho interno, como por exemplo o GOl.
Outra coisa interessante é que ontem eu completei o tanque e o computador de bordo, informa que eu tenho uma autonomia de 312 km, eu accho que a informação deveria ser pelo menos 500km, já que a capacidade do tanque é de 55 litros.
Bom é isto , desculpe te encomodar, e muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.
abraços
alberto kebedys
Cod: SN027
Produto: Sensor de nível do combustível do tanque
Nº produto: SN027
Fabricante: TSA
Combustível: Gasolina
Observações: Compatível com bomba Marwal/Marelli.
Ligação do sensor com 2 terminais comuns.
Aplicação: Peugeot 206 (00/...) gasolina
Citroen Picasso (01/...) gasolina
Marca:
mvcruz
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 5:49 pm
Nome: Mvcruz
Mensagem por mvcruz » Qui Jul 09, 2009 9:02 am
Amigos,
Alguem sabe iformar onde fica o sensor de combustivel ?
grato
Marcelo
CXPCS GXS 2004
Cinza- SP
andre.fucks
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Qui Jul 09, 2009 3:55 pm
o sensor é conhecido como bóia de combustível e fica dentro do tanque junto com a bomba. Pra ter acesso somente com a retirada do tanque, porque ele fica encima e não tem acesso por dentro no açoalho como o do Palio, por exemplo.
2001/2001 - Prata
Manual
tinho
Registrado em: Sex Ago 02, 2013 7:49 pm
Nome: tinho são sebastião sp
Mensagem por tinho » Dom Ago 18, 2013 5:07 pm
estou com problema no marcador tambem pois tem 20 lts e esta marcando quase na reserva ja retirei o sensor e limpei e nada ora marca ora não fica loco
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Dom Ago 18, 2013 7:11 pm
Se a limpeza não resolveu só trocando custa muito barato em média uns 50,00...
Anderson Machado.
tinho
Mensagem por tinho » Seg Out 07, 2013 6:07 pm
ja troquei o meu censor de combustivel coloquei 32 litros e apagou o ultimo pauzinho andei mais 50km ai sim é que foi acabar a gazolina o que pode ser alguem ai sabe esta marcando errado aind pois acabei de por 5litros e nem acendeu nada
:230430: :230430:
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Seg Out 07, 2013 7:36 pm
Amigo vc deve estar com defeito na sua bóia de combustivel, ela vai dentro do tanque e serve para medir a quantidade de combustivel no tanque, se ela estiver com defeito o marcador fica louco assim.
Mensagem por rgdl » Seg Out 07, 2013 8:06 pm
Não basta trocar a boia de combustível, tem que regular a danada.
O procedimento de regulagem é simples e feito em três passos: 1 - com o conjunto da bomba fora do tanque deixe a boia no nível mínimo e ligue o contato da chave. Espere a BSI iniciar e o medidor marcar sem combustível, desligue a chave. 2 - Coloque a boia a meio nível simulando meio tanque e ligue o contato, da mesma forma espere a BSI iniciar e quando o medidor reconhecer meio tanque desligue o contato. 3 - Coloque a boia no nível máximo simulando tanque cheio, ligue o contato da chave, quando o medidor marcar no máximo, desligue o contato. Agora pode montar todo conjunto.
Vai funcionar beleza.
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Ter Out 08, 2013 6:33 am
Tinho, tive uma experiencia bem interessante com essa boia, a boia tem uma resistencia que nao 'e linear, devido a geometria do tanque, ela com o tempo gasta a pista ou da folga no mecanismo que acaba dando mal contato. O resultado 'e que o computador de bordo le essa variavel e mosta um valor medio no painel. Existem algum veiculos que voce ve o balanco do nivel de combustivel no tanque, mas no CB do picasso isso nao acontece. A conclusao da minha experiencia diz que o computador de bordo nao reconhece de imediato discrepancias de valor, pois quando torquei a boia achamos que ele estava com problema, chegamos a remover a boia e tambem medimos ar resistencia que estava com um valor prorcional o nivel do tanque mas nao compativel com a indicacao no CB. Deixamos desligado por um tempo e ele so voltou a funcionar. Acredite se quiser.
zagagon
Registrado em: Dom Jun 28, 2015 12:09 pm
Nome: Edson Gonzaga
Mensagem por zagagon » Sáb Jan 30, 2016 2:00 pm
Ola pessoal
Estou com o mesmo problema, conforme abaixo:
Bomba parou de funcionar
Troquei a bomba
Voltou a parar
Troquei o cabeamento ficou sem marcar quantidade e autonomia
Bomba parou novamente
Resert e reparo na caixa de fusíveis
Continuou sem marcar combustível e autonomia
Troquei boia (sensor) no primeiro momento marcou e depois voltou a ficar zerado.
Tudo feito num centro bosch autorizado.
A bomba e o sensor foram comprados com o num do chassi
Alguém tem alguma solução,exceto vender o carro
Veículo c3 1.4 2008
Grato
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Jan 31, 2016 12:58 am
Edson, verifique todos os conectores e chicote. Pode ser que tenha algum fio partido no meio dele, que faz com que não chegue as informações ao painel.
mjnfranca
Registrado em: Sáb Abr 30, 2016 5:50 pm
Modelos Citroën: xsara picasso
Mensagem por mjnfranca » Sáb Abr 30, 2016 6:18 pm
boa noite pessoal. estou tendo o mesmo problema com essa bóia. Gostaria de saber, se possível, quanto tempo mais ou menos, Sr Mike, foi desligada. desde já muito obrigado.
Guto Maia
Registrado em: Sáb Dez 12, 2015 4:10 pm
Nome: Guto Maia
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 manual 16v 06
Mensagem por Guto Maia » Sáb Abr 30, 2016 10:58 pm
Boa amigos,
Tenho um Xsara Picasso 2.0 16v 06, é uma verdadeira nave, algumas configurações passadas, entre elas que eu gostaria de mudar seria o VOLANTE, e mudaria para o Air Cross, mas a dúvida seria a bolsa air bag do Xsara cabe? é necessário algum adaptador ? com a interface consigo controlar o rádio, no caso falo em uma CM 2 din .
Obrigado a todos .
Guto Maia
