Citroën C4 Pallas 2.0 16V 2008 — vários erros elétricos na injeção, suspeita de ecu ou bsm
antony123
Registrado em: Sáb Out 17, 2026 12:25 am
Soluções: 0
Modelos Citroën: C4 pallas 2008 GLX manual
Mensagem por antony123 »
**Título: Citroën C4 Pallas 2.0 16V 2008 — vários erros elétricos na injeção, suspeita de ECU ou BSM**
Olá, pessoal! Preciso de ajuda para diagnosticar um problema elétrico no meu Citroën C4 Pallas 2.0 16V, ano 2008, gasolina.
A central de injeção identificada pela etiqueta é uma Magneti Marelli IAW 6LPB, referência PSA 9663318680.
**Sintoma:** o carro funciona normalmente, sem falhas perceptíveis no motor, mas o scanner apresenta vários erros relacionados aos circuitos dos injetores, sonda lambda e eletroválvulas. Os erros reaparecem depois que dou partida no motor, mesmo após apagá-los.
**Códigos registrados:**
- P0262 — circuito do injetor 1.
- P0265 — circuito do injetor 2.
- P0268 — circuito do injetor 3.
- P0271 — circuito do injetor 4.
- P0135 — aquecedor da sonda lambda pré-catalisador.
- P0132 — sinal alto da sonda lambda pré-catalisador.
- P0445 — circuito da eletroválvula do cânister.
- P0076 — circuito da eletroválvula de comando variável das válvulas.
Em uma leitura anterior também apareceram códigos relacionados à borboleta, ao comando variável e às bobinas de ignição, mas eles não apareceram na leitura posterior. Também houve uma indicação de erro de comunicação com algum sistema relacionado ao volante/direção, cujo código exato ainda preciso confirmar.
**Testes que já realizei:**
- Bateria: aproximadamente 12,4 V em repouso e 10,4 V durante a partida.
- Queda de tensão entre o bloco do motor e o negativo da bateria durante a partida: aproximadamente 0,2 V.
- Com a ECU desconectada e a bateria desligada, testei os três pontos de aterramento indicados no esquema como PL1, PL2 e PM1. Todos apresentaram continuidade até a massa.
- Medi aproximadamente 14 V em um terminal do conector de um injetor com o motor funcionando.
- Na fiação da sonda lambda desconectada, encontrei aproximadamente 14,2 V em um dos terminais com o motor funcionando. Os outros terminais apresentaram leituras menores, dependendo do fio.
- Verifiquei os fusíveis e substituí alguns por precaução.
- Inspecionei os conectores e o chicote visualmente, sem encontrar corrosão ou fios danificados evidentes.
- Desconectei componentes individualmente, mas os erros continuaram reaparecendo.
A sonda pré-catalisador já foi substituída, mas os códigos P0135 e P0132 voltaram a aparecer. Antes da substituição, o carro estava sem a sonda instalada.
**Minha dúvida principal:**
Como vários circuitos diferentes apresentam erros ao mesmo tempo, estou tentando descobrir se existe uma falha elétrica compartilhada ou se a própria central de injeção pode estar com defeito.
As principais suspeitas são:
1. ECU com defeito interno, especialmente nos drivers dos injetores ou nos circuitos de comando dos atuadores.
2. BSM com problema interno de alimentação, relé ou distribuição elétrica.
3. Chicote com curto entre fios, curto com positivo ou massa, ou mau contato que não seja visível externamente.
4. Problema de alimentação ou aterramento da ECU sob carga.
5. Possível falha de comunicação entre módulos.
**Alguém já passou por algo semelhante nesse C4 ou nessa ECU IAW 6LPB?**
Gostaria de saber quais testes elétricos vocês fariam para diferenciar um defeito na BSM de um defeito interno na ECU, especialmente quando os erros de vários atuadores aparecem juntos, mas o motor funciona normalmente.
Se alguém tiver o esquema elétrico correto dessa versão ou souber quais alimentações, relés e saídas devem ser testados primeiro, agradeço muito.
Quero encontrar a causa com medições antes de comprar uma ECU ou BSM sem necessidade. Obrigado!
ChaseDuramax98
Registrado em: Qui Out 15, 2026 8:01 am
Soluções: 0
Modelos Citroën: tô a pé!
Mensagem por ChaseDuramax98 »
tous les 4 injecteurs en défaut d'un coup c'est jamais les injecteurs eux-mêmes, regarde la masse commune moteur et les pistes du BSM qui crament, le 6LPB est capricieux là-dessus
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Fala meu amigo, eu tive problemas semelhantes não exatamente com esses erros ou nesses componentes, mas vários erros generalizados em vários módulos.
Depois de muito penar, era contato folgado nos terminais dos conectores. Fiz uma limpeza com limpa contatos e demontei os terminais um a um, refazendo a pressão da mola metálica. O problema desapareceu como mágica. Tive um trabalho absurdo, mas resolveu. Você pode identificar os conectores pelo sedrex
