C4 cactus ar condicionado para de ventilar
c4cactus21
Registrado em: Qui Ago 20, 2026 3:41 pm
Soluções: 0
Modelos Citroën: C4 Cactus Feel 2019/20
Mensagem por c4cactus21 »
Ola pessoal boa tarde
Tenho um C4 Cactus ano 19/20 que comprei em novembro para rodar na uber black, na época um pouco depois de comprar ele deu um problema no ar que depois de algumas horas rodando com o ar ligado o fluxo de ar diminuia muito, mesmo estando no máximo era como se estivesse no mínimo. Cheguei a levar na loja que comprei pq ainda estava na garantia de 90 dias e deixei lá para verificarem mas disseram que lá o problema nao aconteceu e busquei de volta e depois disso não aconteceu mais também.
Eu rodo todo dia uma média de 12h por dia, e agora cerca de 7 meses depois o problema voltou a acontecer de forma recorrente. Levei a uma loja especializada em ar e ele testou o termostato e disse que estava funcionando, ele fez um teste também de retirar o termostato do carro e disse que o ar deveria continuar ligado e o ar desligou, ele disse que isso poderia ser um problema de sistema e me indicou levar em uma autorizada pra fazer uma atualização no sistema do ar. Mas estou com medo de fazer isso e nao adiantar nada. Ele levantou também a hipótese de ser congelamento da caixa evaporadora. Estou desesperado se for isso pq é muito caro para trocar.
Alguem ja passou por isso? Oq pode ser? Me ajudem ai pf
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Você diz que o ventilador fica fraco, isso?
c4cactus21
Soluções: 0
Acho que é isso... Depois de algum tempo ligado o fluxo de ar saindo do ar condicionado fica bem fraco, quase para por completo. Mesmo estando no maximo.
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Então seu problema deve ser com o ventilador interno ou o controlador de potência dele. É analógico ou digital?
c4cactus21
Soluções: 0
Miau escreveu: Qui Ago 20, 2026 10:53 pm
Oq me falaram é que está congelando o duto de ar e não deixando o ar passar.
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Os dutos devem ter uma seção de 10cm.. Congelar a ponto de obstruir o fluxo do ventilador, duvido muito. É digital ou analógico?
c4cactus21
Soluções: 0
É digital pela central multimídia. Acho que por isso o rapaz acha que é congelamento da caixa evaporadora ou erro de sistema.
Pq quando ligo o ar ele gela mas algumas horas depois para de sair ar, ai preciso desligar esperar uns minutos e ligar novamente.
Soluções: 18
Mensagem por Miau »
Pode estar acontecendo de o sensor de temperatura de saída estar ruim ou congelando. O ar sendo digital, sobrepõe os comandos do usuário para satisfazer parâmetros de segurança. O ideal é rodar scanner
