ola pessoal do sangue "verde".............
tenho um problema que não consigo resolver,
minha barca break 97, ta com o toca-fitas bloqueado, já olhei atrás do radio e achei o código........
aqui que esta o problema, quando comprei ja estava bloqueado,
o radio não da sinal nenhum, só quatro traços no visor, e não tem como inserir o codigo................
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->se alguém puder me ajudar, pois não queria tirar a originalidade do carro, que esta inteirinho........<!--colorc--></span><!--/colorc-->
abraço, e ótimo final de se,ama pra todos.
radio bloqueado !!!!!!!!!socorro!!!!!!!!!!
Bom dia Colella,
O mais indicado é você retirar o seu rádio e deixa-lo ligado numa bancada; dentro de uma ou duas horas, isso acaba variando de equipamento para equipamento, ele dará novamente acesso a inserção da senha.
Depois de inserida, o sistema volta a funcionar. Coloque o equipamento novamente no painel e insira novamente a senha. Ele voltará a funcionar.
Boa sorte!
Boa sorte!
pmatioli
[quote name='colella' post='3630' date='Nov 21 2008, 07:02 AM']
Amigo,
Segure o botao BDN apertado por uns 5 segundos ....e seu som vai pedir para inserir o codigo novamente, apenas isso.
Amigo,
Olá amigo, sou novo aqui no forum, mas já passei por esse problema...
Moro em BH e levei em umas 3 lojas (me cobraram R$ 50,00 pra tentar recuperar)
Então liguei para citroen perguntei sobre o problema.
Quem atendeu, perguntou se o codigo estava em uma etiqueta em baixo do cinceiro. e caixa tava la mesmo.
Tambem sujeriu deixar o som ligado por volta de 40min ate pedi o codigo novamente.
Foi o que eu fiz, deixei ligado ate pedir o codigo. Da primeira vez deu errado pq nao sabia colocar o codigo.. srrsrs
Liguei novamente mais 40min(aproximadamente) quando pediu o codigo digitei (presione a tecla "1" ate o primeiro digito aparecer, depois a tecla "2" ate o segundo...)
em seguida apertei a tecla 6(eu acho) e o som funcionou perfeito ate hj.
Qualquer duvida me mande um email.
Ferrara
Caro colella,
todas as orientações que você recebeu estão corretas, porém são especificas para cada situação que abaixo vou descrever:
A orientação do Administrador se aplica quando você inseriu mais de 3 vezes a senha errada. Nessa situação o código é bloqueado e você precisa seguir a orientação do administrador.
A orientação do Paulo pelo que me consta é simplesmente para se fazer ascender a luz do code protection com o radio desligado. Sei também que serve para atualização do código, mas mesmo assim você precisaria ter o antigo.
A orientação do xantiabh é que ele não sabia qual era o código, dai...informaram-lhe onde localizar o código e pronto.
Diante de tudo isso...cabe primeiro perguntar:
1)Alguma vez o seu rádio funcionou no seu carro?
2)Em caso negativo da pergunta 1, tem certeza que esse é o rádio original do carro e não outro original de outro carro que foi colocado no seu?
Tenho um post sobre o assunto que se você ler vai esclarecer algumas coisas.
No casodo meu rádio, não era original do carro porém era modelo compatível (Clarion 3035RDS) porém o programa estava corrompido de tantas tentativas havidas antes de eu comprá-lo (sem código).
Levei ao local indicado no meu posta...la tem endereço ...telefone....reprogramaram o rádio...e pronto....tudo perfeito.
UMA DICA: SE VOCÊ LIGAR O RADIO E EM SEGUIDA APERTAR A TECLA BND ELE VAI FUNCIONAR POR 3 MINUTOS, TEMPO SUFICIENTE PARA VOCÊ VER SE O RADIO FUNCIONA CORRETAMENTE E SE OS CONTROLES DE VOLANTE ESTAO ATIVOS.....VIDE MEU POST.
ABRAÇOS,
Ferrara
ABRAÇOS,
Ferrara
