Luz de ré acende "meia luz" ao ligar lanterna
WagnerSCCP
- Registrado em: Qui Jun 05, 2008 1:06 am
- Nome: WagnerSCCP
- Modelos Citroën: EX. Xantia 1.8 16V - Atual Xsara Picasso GLX 1.6
Boa noite a todos!!!
Medi a tensão e está chegando 7V.
Fica estranho pois a rodar a noite fica com a ré ligada.
Verifiquei curtos ou baixa isolação e tudo ok.
Saudações !!!
**** Complementando ****
Estou com outro problema que pode estar relacionado: Ao ligar o limpador de parabrisa dianteiro o traseiro liga também mesmo sem engatar a marcha a ré. (mesmo sem ligar a lanterna).
Saudações !!!
Ex. Xantia 1.8 16V
Atual: Xsara Picasso GLX 1.6 16V 2011
Re: Luz de ré acende "meia luz" ao ligar lanterna
Seu problema pode ser no BSI ou no BSM. Já sobre o limpador, pode ser o COM2000 que é esse comando do volante
WagnerSCCP
- Nome: WagnerSCCP
Obrigado!!!
Ou seja tô ferrado kkkk
Ex. Xantia 1.8 16V
Nada, tem que investigar. Baixa o diagrama elétrico das partes pelo SEDRE
SamSerqueira
- Registrado em: Seg Jan 13, 2020 10:16 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2006
Boa noite. Estava com esse problema. Após uma ardua verificação do eletricista, notou que as lampadas eram de LEDS. Trocou por lampadas comuns e o problema sumiu.
WagnerSCCP
- Nome: WagnerSCCP
Exatamente, estava sumido e vi o post agora, retornei as lampadas originais e parou o problema.SamSerqueira escreveu: ↑Dom Mai 11, 2025 10:50 pmBoa noite. Estava com esse problema. Após uma ardua verificação do eletricista, notou que as lampadas eram de LEDS. Trocou por lampadas comuns e o problema sumiu.
Ex. Xantia 1.8 16V
