P0341
- Registrado em: Qui Abr 19, 2018 2:17 pm
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2009 1.6 16v
P0341
Bom galera picasso 2009 1.6 dando erro P0341.. velas trocadas ..bobina trocada .. e esse sensor do erro esse motor nao tem ... alguem ja passou por isso pra me dar uma ajuda
Re: P0341
Cara se o seu mecânico falou para vc que esse motor não tem sensor de fase pode trocar de mecânico agora.
Seguinte, os motores 1.6 que foram instalados nos Picassos o sensor de fase fica embutido na própria bobina de ignição.
Provavelmente venderam para vc, ou para seu mecânico, uma bobina sem o sensor (sim tem uma versão dessa bobina sem o sensor de fase) ou com o sensor defeituoso.
Se não me engano, uma maneira visual de identificar entre uma bobina com sensor de fase e uma sem sensor de fase é que a com sensor o conector dos fios é cinza e a sem sensor os conectores são pretos.
Re: P0341
Entao foi eu que troquei as velas e bobina é uma marelli conector cinza..ja nem sei onde olhar maks kkk
Re: P0341
O mais provável é que minha dica do conector não esteja correta kkkkk
Ele apresentava esse problema antes da troca da bobina?
Adicionado após 21 minutos 21 segundos:
Veja esse vídeo
Veja esse vídeo
Re: P0341
Ja tava o erro .. eu troquei justo por causa desss erro
Re: P0341
Sensor de fase pega sinal de rotação do eixo do comando de admissao ou de escape e compara com o eixo de manivelas/virabrequim.Joabduarte escreveu: ↑Ter Jan 17, 2023 3:54 pmJa tava o erro .. eu troquei justo por causa desss erro
Suponho que o motor está fora de ponto, se for motor TU é melhor fazer no relógio comparador
Re: P0341
Entao ..o carro ta funcionando redondinho ..pega facil motor esta normal .. tentar achar uma especializada nao é facil por aqui onde moro
