Ar condicionado c4 lounge
Pablobragaganollo
- Registrado em: Dom Jan 01, 2023 6:50 pm
- Modelos Citroën: C4 lounge 2016 exclusive
Comprei um c4 lounge thp 2016 a pouco tempo.
E as vezes o ar condicionado não gela já verifiquei o gás passei scanner não apresentou nenhum problema.
Testei a resistência da ventoinha e também não tem defeito.
Alguém sabe dizer se pode ser a vauvula torre?
AlexDePaula
- Registrado em: Ter Jan 03, 2023 8:10 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP Tendance 2016/2017
Re: Ar condicionado c4 lounge
Tem ocorrido a mesma situação comigo…
Assisti um vídeo onde o proprietário diz que no caso dele era vazamento no sistema de arrefecimento… por conta do vazamento, o sistema desliga a refrigeração do ar para reduzir a atividade e diminuir a temperatura do motor.
Pablobragaganollo
O meu está com o gás certo levei pra ver.
O meu está sem dar o problema desde sábado dia 31
michaelmoraes
- Registrado em: Qua Fev 03, 2021 3:02 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP 2016
O meu ar funciona perfeito mas em viagens mais longas ele começa a perder performance até desligar o ar e não sair nem vento no interior do carro. Já levei para duas empresas e nenhuma acha problema, isso está me tirando do serio. Já trocaram até a válvula termostática e não resolve.
Pablobragaganollo
Tem um controlador da velocidade do ventilador dentro do painel tipo uma resistência pode ser q esta com problema. Se o ventilador não funcionar o compressor não liga.
Ela fica dentro do painel do carro não é a da ventoinha do radiador.
AlexDePaula
Então… o problema do meu é exatamente este de depois de longos períodos, não ter sequer ventilação…
Comprei o carro numa revenda, mas consegui informações com o dono anterior que disse que os tubos estavam congelando em razão da pressão do gás… realmente numa ocasião os tubos estavam super resfriados… faz sentido… se houve congelamento no interior da tubulação, não passa o ar, e realmente depois que desligo por algum tempo, ele volta a refrigerar o ar.
Pablobragaganollo
Mais os canos podem estar congelando pq não está ventilando. Vc tem que ver se o ventilador interno está parando de girar pq se for isso é a resistência interna com defeito. Mais se congela mesmo com o ventilador ligado aí é outro problema
