Mangueira retorno do radiador
jovicassia
- Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Preciso trocar a mangueira de retorno do radiador (Xsara Picasso 2008 / 2.0) mas encontrei 2 modelos diferentes
A que esta no meu carro é uma mangueira de borracha com lona e as presilhas são tipo um "C" que libera quando aperta no meio
As que tenho visto pra comprar são um tubo de plastico.
Até ai acho que o tubo ou mangueira na faz diferença
A minha duvida é quanto à presdilha de fixação
Tenho visto um outro modelo que parace uma "borboleta"
A duvida, qual delas é a correta ??
Re: Mangueira retorno do radiador
Na verdade não faz diferença, pois ambas encaixam perfeitamente.
Eu, particularmente, prefiro as que vc chamou de "borboleta" porque quebram menos.
Quanto ao tipo de mangueira, também não importa desde que esteja no comprimento correto tá tudo bem.
jovicassia
OK
Obrigado pela resposta
jovicassia
Não deu certo
Comprei a mangueira que tem a trava tipo borboleta mas ela não entra no radiador o tanto que precisa pra poder travar
A que estava no meu carro tem uma ponta (tubo) que entra no radiador e no vaso de expansão, inclusive tem um o´ring no lugar que encaixa
Mesmo tirando esse o´ring não tem profundidade suficiente pra travar
O radiador tem uma etiqueta de fabricação de 2011, o carro é 2008, então foi trocado o radiador
jovicassia
Acho que descobri o problema
Parece que a peça quebrou naquele rebaixo onde vai o anel de borracha, por isso não cabe a mangueira nova
Apos alguns malabarismos consegui tirar os pedaços quebrados e mangueira encaixou como uma luva
ah! isso acontece sim, de quebrar um pedaço do conector dentro do radiador. Já aconteceu comigo e eu tirei com um clip de papel que eu transformei em um gancho.
Uma maneira fácil de tirar é com um parafuso de rosca soberba. Rosqueia dentro e puxa como se fosse uma bucha
