Scanner RJ
caiogsa
Registrado em: Ter Mar 15, 2022 11:18 pm
Modelos Citroën: Xantia GLX 2.0 16v 2000
Scanner RJ
Mensagem por caiogsa » Ter Mar 29, 2022 7:06 am
Fala galera!
Sou novo aqui no fórum e um feliz proprietário de um Xantia, gostaria de saber se tem alguém aqui no Rio de Janeiro que possui o Lexia, fiz uma troca de óleo de câmbio completa e queria zerar o contador, comprei um Scanner no Ali mas ainda não chegou.
Desde já agradeço a todos!
Re: Scanner RJ
Mensagem por giovane s » Qua Mar 30, 2022 8:43 pm
caiogsa escreveu:
Fala galera!
Troca completa de óleo de transmissão automática só abrindo conversor de torque, no torno ou na furadeira.
O contador de óleo não corrige ou altera comportamento do câmbio, faça o reset dos autoadaptativos do câmbio caso tenha trancos para re-mapear a atuação da eletroválvula reguladora de pressão.
Re: Scanner RJ
Mensagem por Miau » Qui Mar 31, 2022 9:36 am
giovane s escreveu:
caiogsa escreveu:
Fala galera!
Rapaz, eu acho que altera sim.. Conforme o contador avança, o cambio fica mais suave, menos agressivo.. Essa foi minha percepção. Ao zerar, fica "mais esperto".. Mas é como você disse, troca completa, só com a remoção do conversor.
Inclusive, ao parametrizar o cambio em relação ao contador de óleo, existe uma conta que se faz pra achar o valor.. Pra cada litro trocado, tantos pontos
Eu jamais zeraria.. Só faria ajustaria o valor.. So zeraria se eu fizesse a reforma completa
Re: Scanner RJ
Mensagem por giovane s » Qui Mar 31, 2022 11:00 am
Miau escreveu:
Ja zerei e não altera nada.
O calculador do câmbio tem funcionamento similar ao do motor. O do motor tem um mapa de injeção, que quando a sonda lambda identifica mistura incorreta fica atualizando o mapa constantemente. O do câmbio usa o sensor de pressão para atualizar o mapa de ativação da eletroválvula reguladora de pressão e das outras solenóides também.
Ao trocar o óleo o calculador já começa a se autoadaptar independente de zerar o "contador de óleo velho".
