Boa tarde! Sou nova por aqui , assim como a 02 meses adquirimos uma XP 2.0i Exc 2008. Já fizemos alguns reparos nela, como por exemplo, a troca da correia poly com rolamentos e extensor, pois a mesma arrebentou.
Foi feito a troca das velas tbm recentemente.
Após a troca das velas, começamos perceber o carro falhando , com a lenta trepidando bastante, barulho no escapamento diferente. Diminuiu bastante o desempenho, ficou sem força. Percebemos tbm que não se ouve o barulho da ventoinha do motor, que antes funcionava. Porém se pega uma rodovia após uns 10 minutos andando em uma velocidade regular , o carro volta a ter potência e some o barulho estranho do escapamento. Tbm observei um cheiro levemente adocicado quando o carro é ligado.
Levaremos no mecânico pois o serviço ainda está na garantia, porém gostaria de ouvir alguma opinião de vcs aqui para eu estar por dentro do que poderia ser.
Detalhe: não acusa nenhum erro no painel.
Grata!
Xsara falhando e com barulho diferente
Re: Xsara falhando e com barulho diferente
Será que foi colocada a vela correta? Se nada mais foi mexido no motor..
A polyv não afeta o motor, é apenas pra alimentar os acessórios.
Outro ponto a se checar é o sensor de temperatura do arrefecimento. Se estiver ruim, pode interferir no acionamento da ventoinha e afetar o motor como um todo.
Miau tem razão, se o problema começou depois das trocas das velas tem que verificar as mesmas.
Os códigos das velas muda de acordo com o fabricante, mas as mais vendidas sãs as NGK e as Bosch e os códigos são:
NGK -> LFR5B
Bosch -> FR8SE0 (código do modelo antigo) ou FR8ME+ (código do modelo novo)
Agora se seu carro tem GNV não pode ser nenhuma delas tem que ser a Bosch FR7NI332S
NGK -> LFR5B
Aliwil
- Registrado em: Qui Fev 10, 2022 9:29 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc. 2.0i 16v
Pois então, estou com essa dúvida tbm sobre as velas , pois li muitos relatos de velas erradas colocadas até por concessionária!
A ventoinha de fato não escuto. Porém a temperatura do motor se mantém no 3° traço do painel, mas é algo que necessita ser visto.
O carro é a gasolina, não uso GNV. Obrigada pelos códigos corretos!!
Irei levar ao mecânico na quinta feira e volto aqui para contar o desfecho!
Você mencionou que a correia poly arrebentou, era bom confirmar se o motor continua no ponto. As vezes acontece da poly pular pra dentro da correia dentada e acabar pulando um dente.
A ventoinha é bem silenciosa, ela vai aumentando a velocidade conforme a necessidade.
