Olá meus caros amigos , vou tentar contar toda a história de forma resumida ,
Tenho um xsaara picasso 2001 modelo exclusive 2.0 manual
Após 5 dias sem uso quando peguei ele apareceu modo economico ativado , ele dava partida normal ligava ,andava porém não funcionava as setas nem o painel , levei a um mecânico ele me disse que era a bsi o problema fez o reparo essa parte resolveu
No meu painel as vezes aparecia a msg defeito carga bateria , após o concerto a mensagem ficou aparecendo direto , ele falou que era problema no alternador , foi feito o reparo o alternador estava com o rotor ruim e regulador , ele está passando 14,2 v após o reparo
Agora vamos aos defeitos que apareceram após o suposto reparo
A mensagem de carga de bateria com defeito não sumio (mesmo passando os 14,2 do alternador )
O porta malas travou
Quando viro a chave para ligar a parte elétrica do carro não aciona só aciona quando dou partida (radio , vidros ,ar ,ou aviso de farol ligado ou chave no contato meu carro não trava )
Parece que o carro faleceu quando ele não está com a partida ativada
Eu tenho o manual do carro aqui , estava olhando ele e me parece que minha caixa de fusíveis está toda errada
Irei colocar uma foto de como está ela e de como aparentemente era para ser
Adicionado após 3 minutos 46 segundos:
As img do fusíveis e do que o manual fala
https://ibb.co/FXWF0Wk
https://ibb.co/3Bqx1Ym
https://ibb.co/ChXSN3P
https://ibb.co/fxP51Xg
https://ibb.co/0DvMWf5
Xsaara picasso com problemas após o conserto
Re: Xsaara picasso com problemas após o conserto
Eu tive que trocar o cabo positivo que vai do alternador para o motor de partida. O isolamento estava ressecado.Castro21 escreveu: ↑Dom Jan 30, 2022 2:12 pm
De fato, a posição dos fusíveis na sua BSI não corresponde ao que está no manual.
Numa foto que vc postou, por exemplo, onde no manual está como itens A, B, C, D, E e F, tem um fusível de 15A quando deveria ter um de 30A , se esse fusível não queimou só no uso comum e um mistério, já que é o fusível dos vidros elétricos.
Se não mexeram na parte elétrica desse carro para modificar a posição dos fusíveis, então é só voltar tudo ao normal e vê se resolve.
Castro21
- Registrado em: Dom Jan 30, 2022 1:43 pm
- Modelos Citroën: Xssara picasso 2001
Vou tentar dar uma verificada nissogiovane s escreveu: ↑Dom Jan 30, 2022 5:52 pmEu tive que trocar o cabo positivo que vai do alternador para o motor de partida. O isolamento estava ressecado.Castro21 escreveu: ↑Dom Jan 30, 2022 2:12 pm
Adicionado após 2 minutos 55 segundos:
Olá, segundo o auto elétrico ele fez a manutenção na bsi , creio que não foi feito nada desse gênero, vou tentar ver essa partergdl escreveu: ↑Seg Jan 31, 2022 8:13 amDe fato, a posição dos fusíveis na sua BSI não corresponde ao que está no manual.
Só não mexe no fusível Shunt, o que tem o SH escrito nele, pois é o fusível que coloca o carro em modo de demonstração de concessionária.
