Ar Condicionado não liga compreesor
denerlavezo
Registrado em: Dom Nov 14, 2021 5:32 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2005
Mensagem por denerlavezo » Dom Nov 14, 2021 7:07 pm
Galera boa noite, recentemente o ar condicionado da minha Xsara Picasso 16v 2.0 automatico Exclusive 2005 parou de gelar, os ventiladores estao acionando normalmente,porem o ar gelado não sai, fiz uma inspecão visual e percebi que o compreesor não liga, queria saber se existe algum fusivel ou rele que pode estar com defeito.
Re: Ar Condicionado não liga compreesor
Mensagem por Miau » Seg Nov 15, 2021 5:34 am
Várias podem ser as causas..
. Sensor de temperatura do evaporador
. Bobina da embreagem do compressor ruim ou com falha na alimentação ou fusivel /rele de acionamento ruim
. Sensor de temperatura do habitáculo
. Sensor de temperatura externo
. Pressão alta/baixa do sistema
. Sensor de temperatura do refrigerante
Se o seu ar é digital, recomendo passar o scanner lexia antes.
denerlavezo
Mensagem por denerlavezo » Seg Nov 15, 2021 11:03 am
No caso dos fusiveis ou reles vc sabe me dizer quais seriam? com um multimetro eu verifiquei as tensões e no chicote lá no compreesor e o valor esta 0, ou seja não esta chegando alimentação
Mensagem por Miau » Seg Nov 15, 2021 3:40 pm
Certamente é no bsm. Tem que olhar o manual. Mas o fato de não chegar tensão na bobina da embreagem pode ser justamente proposital do sistema, sendo comandado pelo módulo do ar, que está impedindo o acionamento em função de alguma leitura não estar satisfazendo as condições de habilitação do compressor
Pelo menos, já sabemos que não é a bobina da embreagem.
