Limpadores dianteiros não funcionam
MARCIOMELOR2021
Registrado em: Qui Out 28, 2021 12:25 pm
Nome: Marcio Barbosa de Me
Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exclusive Aut 2.0 16v 2008
Mensagem por MARCIOMELOR2021 » Qui Out 28, 2021 2:38 pm
Pessoal boa tarde!
Primeiramente fico feliz em fazer parte de um grupo que o intuito é de TODOS se ajudarem! Sou membro novo e vou relatar o meu problema:
Comprei um C4 GRAND PICASSO AUT EXCLUSIVE 2008 2.0 16V GASOLINA / GÁS anteontem aqui no RJ e estou gostando muito do carro. Bom, vamos lá... Desde o dia que peguei o carro os limpadores dianteiros não funcionam de jeito nenhum! O esguicho de água funciona normalmente! Levei em 2 eletricistas e ambos não conseguiram resolver! Olharam os fusíveis, fizeram testes de corrente e nada! Estou muito preocupado e ansioso para resolver pois preciso consertar para vistoriar o carro. Caso passe os 30 dias, terei que pagar multa ao DETRAN, fora que trata-se de um ítem de segurança. Alguém aqui no grupo pode me ajudar ou indicar um verdadeiro profisional que possa resolver o meu problema? Desde já agradeço a atenção de todos! :pray: :pray: :pray: :pray:
Abraços,
Márcio
Re: Limpadores dianteiros não funcionam
Mensagem por Munhoz » Qui Out 28, 2021 4:37 pm
Melhor coisa é levar em uma oficina que tenha o scanner Diagbox, original peugeot citroen. Com ele é possível fazer todos os testes e identificar onde está o problema.
MARCIOMELOR2021
Mensagem por MARCIOMELOR2021 » Qui Out 28, 2021 5:05 pm
Galera RJ,
Alguém conhece um profissional sério e não "mexãnico" para me indicar?
Mensagem por Miau » Qui Out 28, 2021 10:03 pm
Primeira coisa é identificar se o problema é no motor.. Para isso, basta verificar com um multímetro, se após comandar, se existe tensão nos terminais do motor.
Se houver tensão, então o motor está ruim ou o mecanismo está travado.
Se não houver tensão, então é checar se a tensão existe no fusível do limpador.
Se houver, então é o chicote ou conectores. Se não houver, então é o módulo que não arma o rele. Só não lembro se é no BSI ou no BSM.
Sendo assim, verificar se o problema não está na alavanca de comando. Pode estar desconectada ou com defeito nos contatos
MARCIOMELOR2021
Mensagem por MARCIOMELOR2021 » Sáb Out 30, 2021 7:02 am
Pessoal bom dia!
Levei ontem o carro na oficina DIJEON BRASIL - Especializada CITROEN / PEUGEOT que fica no bairro de Curicica (JPA). O problema detectado foi na minha caixa de fusíveis BSM-R04 9675878280. O eletricista muito atencioso e profissional experimentou quase 9 BSM e todas com problemas aleatórios com exceção de 1 que ele retirou de um CITROEN C4 HATCH para teste e funcionou mas infelizmente era de outro cliente! Resumindo... A loja está pesquisando essa BSM pra mim para realizar a troca! Eu vi no YOUTUBE algumas pessoas recuperando a BSM! É recomendável? Outra coisa... alguém tem para vender aqui no grupo desde que esteja 100% funcionando?
Mensagem por Miau » Sáb Out 30, 2021 12:56 pm
BSM é formada praticamente de relés e fusíveis.. Basta reparar o rele defeituoso
MARCIOMELOR2021
Mensagem por MARCIOMELOR2021 » Qua Nov 03, 2021 10:41 am
A questão é... Qual é o profissional que faz isso no RJ com garantia do serviço executado? Alguém conhece?
