C3 Tendence 1.2 com barulho no motor
FernandoMolez
- Registrado em: Sáb Out 23, 2021 7:44 pm
- Modelos Citroën: C3 tendence 1.2 2017
Meu C3 Tendence 2017 motor 1.2 - 3 cilindros está com barulho que parece de válvulas batendo principalmente em ponto morto, primeira e segunda marcha, quando força um pouquinho mais começa a batedeira mas depois some o barulho. Não pode ser válvula, pois o carro tem 35.000 km. Alguem tem ideia do que pode ser?
Re: C3 Tendence 1.2 com barulho no motor
Talvez tucho hidráulico
esse motor tem corrente de comando né?
o mais correto é a avaliação de um mecânico bom, com conhecimento e aparelhos para diagnósticos. É a solução mais barata.
Se o barulho aparece com temperatura alta do motor geralmente é falta de pressão de óleo na parte superior do motor.FernandoMolez escreveu: ↑Seg Out 25, 2021 9:28 pmMeu C3 Tendence 2017 motor 1.2 - 3 cilindros está com barulho que parece de válvulas batendo principalmente em ponto morto, primeira e segunda marcha, quando força um pouquinho mais começa a batedeira mas depois some o barulho. Não pode ser válvula, pois o carro tem 35.000 km. Alguem tem ideia do que pode ser?
Qual óleo está usando no motor?
FernandoMolez
O barulho é com motor frio e quente, estou usando o óleo 5w30
Pode ser que o motor esteja triscando em algo.FernandoMolez escreveu: ↑Seg Nov 08, 2021 9:09 amO barulho é com motor frio e quente, estou usando o óleo 5w30
