Boa noite, sou novo no fórum, e novo na Citroen. Comprei meu C4 hatch esse ano, ele eh um 2009/10 2.0 automático, fiz várias manutenções, vou listar.
1 troca de discos de freios, pastilhas e buchas de bandejas
2 troca de óleo do câmbio, motor, freio, fluido de radiador
3 troca do sensor de rotação da turbina (dava trancos no câmbio e o limitador de velocidade vivia piscando, além de por o câmbio em emergência algumas vezes, troquei sensor resolveu 100%)
4 troca de correia dentada e tensores.
5 troca da bóia de combustível (não marcava nada, sempre tanque vazio)
Agora estou com mais 3 problemas
1- marcador de combustível, quando encho tanque ele marca 3 riscos a menos, depois de 40~60Km rodado ele mostra cheio, aí depois fica cheio mais que deveria, depois ele começa descer rapidamente.
2- as portas não travam, nem os vidros sobem apertando controle da chave canivete, nem segurando a chave girada na porta, e parou do nada. Funcionava tudo normalmente.
3- carro entra em modo econômico de energia muito fácil, as vezes fico dias sem entrar nesse modo, as vezes vou no centro, estaciono, na volta já está nesse modo. Não costumo usar ar, som, luzes e nem nada que drene muita bateria, principalmente em trajetos curtos como ida ao centro da cidade, e a bateria é uma Moura, nova, com 2 semanas de uso, troquei faz pouco tempo, pensando que resolveria esse modo de economia de energia (lavando carro não consigo ouvir nem 10 min de música, ele já desliga).
Vcs que são mais entendidos poderiam me ajudar?
Mais alguma dica pra novato na Citroen? No C4?
Obrigadooooo
3 problemas. Marcador combustível, travamento das portas e modo econômico
bonissoni2012
- Registrado em: Ter Set 21, 2021 12:43 am
- Modelos Citroën: C4 Hatch 2.0 16v GLX automático 2009
Re: 3 problemas. Marcador combustível, travamento das portas e modo econômico
1 - Algumas bóias tem como programar no scanner qual a resistência em Ohms da posição cheio e vazio.bonissoni2012 escreveu: ↑Ter Set 21, 2021 9:37 pm
Obrigadooooo
2 e 3 - Começa limpando os conectores do módulo, talvez tem algum pequeno curto circuito
