troca de marcha do cambio automatico
GabrielMartins
Registrado em: Qua Set 08, 2021 2:44 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 2005
Mensagem por GabrielMartins » Qui Set 09, 2021 9:25 pm
ola gente tudo bom? queria tirar uma duvida com vocês...
comprei um xsara picasso 2005 e to amando o carro, so que percebi que ele vem trocando a marcha da 2 para a 3 em torno de 55 a 60 km/h algumas vezes, queria saber se é normal porque alem do consumo subir muito ele fica gritando pedindo marcha.
e tem vezes que ele troca normal entre 40 a 45 km/h.
GabrielMartins
Re: troca de marcha do cambio automatico
Mensagem por GabrielMartins » Sex Set 10, 2021 7:31 am
E agora voltando do serviço ele me apareceu a mensagem de defeito da caixa de câmbio automático no painel, e não ia para o M o restante rê e d funcionava normal, ele apareceu a mesma mensagem ontem de manhã também.
Aí reiniciei o carro e ele voltou a funcionar normalmente, tanto ontem que daí andei com ele o dia todo, quanto hoje até chegar em casa...
Será possível que seja o óleo do câmbio que está causando esse problema?
Mensagem por rgdl » Sex Set 10, 2021 1:52 pm
Cara, a troca das marchas na velocidade inadequada já era mal sinal.
Cara a troca de óleo agora não vai resolver nada, porque ela é para evitar problema e não para resolver problema. Agora que a "vaca foi para o brejo" vc precisa levar o câmbio a um mecânico especializado em câmbio automático para ele fazer uma analise do mesmo.
Muito provavelmente tem perda de pressão provocada pelo desgaste de buchas, anéis de segmento e demais vedações.
Esse câmbio é excelente mas não aceita descuido, tem que trocar o óleo a cada 50.000km ou menos, se não fizer isso dá ruim.
Eu aprendi isso da pior maneira, comprei o carro rodei muito sem trocar o óleo, resultado... mensagem de anomalia no painel, mesmo assim continuei rodando, afinal era só desligar e ligar novamente... O resultado foi que, em pouco tempo as cintas e embreagens foram para o saco e o carro simplesmente não saia do lugar. Tive que gastar R$ 4000,00 em 2014 para reformar todo o cambio. Depois disso nunca mais vacilei com a troca do óleo e o resultado são 7 anos de uso contínuo do carro sem problemas no câmbio.
Mensagem por giovane s » Sex Set 10, 2021 4:28 pm
GabrielMartins escreveu:
Quando o trocador de calor do meu estava parcialmente obstruído acontecia de não fazer a marcha, mas não tinha o aviso de defeito.
A central eletrônica do câmbio tem 1 estratégia de troca de marchas específica para temperatura de óleo elevada.
Todas as vezes que o meu travou em 3ª marcha era falha na regulação de pressão, pode ser só a eletroválvula reguladora de pressão ou os anéis da tampa traseira (Os dois problemas mais comuns).
O importante é procurar um profissional qualificado antes de degradar ainda mais o câmbio.
Liu
Registrado em: Qui Set 02, 2021 1:03 am
Modelos Citroën: C4 hatch
Mensagem por Liu » Sáb Set 11, 2021 5:29 pm
Falando em marcha, alguém ja viu isso?
GabrielMartins
Mensagem por GabrielMartins » Seg Set 13, 2021 7:21 pm
Levei hoje para o cara passar o scanner
Ele disse que é a pressão do óleo mesmo que tá com defeito
Aí ele me falou que vai passar o orçamento amanhã mesmo
Mas disse que vai beirar os 4 mil
Tá certo isso?
Mensagem por giovane s » Seg Set 13, 2021 10:49 pm
Tá certo isso?
Difícil falar.
Na minha opinião tá num preço justo, se tem nota, garantia, etc.
Mensagem por rgdl » Ter Set 14, 2021 1:16 pm
A reforma do meu custou 4 mil em 2014 e foi feita a reforma do cambio com troca de buchas, anéis de vedação, cintas de freio, embreagens e óleo. Não foi necessário a troca das solenoides porque eu tinha acabado de comprar e instalar eu mesmo.
Hoje também não saberia dizer, pois o cara que reformou o meu cambio não trabalha mais.
