C4 Lounge - 2015 - 1.6 - Flex
- terrorjapones
- Registrado em: Ter Ago 10, 2021 4:19 pm
- Nome: TerrorJapones
- Modelos Citroën: C4 Lounge Tendance 1.6 THP Flex 2015
Boa tarde pessoal, recentemente adquiri um C4 Lounge 1.6 THP Flex.
As vezes ele tem acendido a luz a injeção, e falho, principalmente na primeira partida.
Passei o Diagbox/Lexia, e o erro informado foi a falha na pressão de duas bobinas.
Minha dúvida é se normalmente isso ocorre por causa da bomba de alta pressão, ou é um caso de falha de dois bicos injetores? Ou é tudo?
Vou levar no mecânico, mas fico meio assim de ser passado para trás.
Vi bastantes vídeos falando sobre o problema na bomba de alta, mas eles não especificam se apresenta falha em apenas alguns bicos ou em todos.
http://prntscr.com/1mt5ch7
Se alguém passou por isso e puder ajudar, agradeço.
Editado pela última vez por terrorjapones em Qua Ago 11, 2021 8:31 am, em um total de 3 vezes.
Re: C4 Lounge - 2015 - 1.6 - Flex
Infelizmente a imagem postada está ilegível
- terrorjapones
Bom dia, ajustei:
Código P2291 26
Tempo de montagem em pressão de combustível no circuito de alta pressão de combustível muito longo (limite 2)
THP Flex não tem a mesma bomba de alta do motor a gasolina. (Que dá problema com frequência)terrorjapones escreveu: ↑Ter Ago 10, 2021 4:31 pmBoa tarde pessoal, recentemente adquiri um C4 Lounge 1.6 THP Flex.
O problema deve estar antes da bomba de alta.
Carro ficou muito tempo parado antes de você comprar?
- terrorjapones
Acho que ficou sim!!giovane s escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 10:00 amTHP Flex não tem a mesma bomba de alta do motor a gasolina. (Que dá problema com frequência)terrorjapones escreveu: ↑Ter Ago 10, 2021 4:31 pmBoa tarde pessoal, recentemente adquiri um C4 Lounge 1.6 THP Flex.
Desde que peguei, tenho colocado só Gasolina Premium, mas é só fazer um frio ou ficar 1 dia sem sair, que começa acender a luz da injeção, porém normalmente o motor parece normal. Ai passa um tempo e some.
Semana passada ficou a semana toda normal, ai no sábado não sai com o carro, no domingo acendeu. Limpei o erro para ter certeza, ai ontem acendeu novamente.
Gasolina parada muito tempo cria fungo.
Entope filtros, regulador de pressão, bicos, etc.
Faz uma revisão do sistema de combustível do tanque aos bicos.
Verifica a pressão da bomba de alta no Diagbox.
- terrorjapones
Entendi, seria essa medição, correto?
Caso o problema seja, antes, ele apresentaria essa falha intermitentemente?
A medição do seu diagbox não tá legal, como se o calculador do motor não é o correto para o veículo. (Já tive problema no meu também).terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 11:35 am
Acredito que só o código de erro é confiável.
- terrorjapones
Imaginei. Muito obrigado pela ajuda.giovane s escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:00 pmA medição do seu diagbox não tá legal, como se o calculador do motor não é o correto para o veículo. (Já tive problema no meu também).terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 11:35 am
Vou levar hoje no mecânico.
Como é um defeito na partida após parado a alguns dias pode ser a voltagem da bateria baixa por qualquer motivo.terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:05 pmImaginei. Muito obrigado pela ajuda.giovane s escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:00 pmA medição do seu diagbox não tá legal, como se o calculador do motor não é o correto para o veículo. (Já tive problema no meu também).terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 11:35 am
- terrorjapones
Caso seja a bateria, pode causar uma certa oscilação no motor? As vezes acontece de eu dar a partida, não acontecer nada, ai depois de uns minutos andando ele acende. Ai quando desligo o carro, e ligo novamente ele não parece mais por uns dias.giovane s escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:33 pmComo é um defeito na partida após parado a alguns dias pode ser a voltagem da bateria baixa por qualquer motivo.terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:05 pmImaginei. Muito obrigado pela ajuda.giovane s escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 12:00 pmA medição do seu diagbox não tá legal, como se o calculador do motor não é o correto para o veículo. (Já tive problema no meu também).terrorjapones escreveu: ↑Qua Ago 11, 2021 11:35 am
Quando o erro não é permanente geralmente tem oxidação ou superaquecimento nos conectores elétricos.
- terrorjapones
Eu levei lá, e o cara acha que o problema é por causa de um alarme corta corrente que o antigo dono instalou, e está dando interferência. No sábado eu vou remover isso para ver, e já dar uma olhada na bateria também.
Obrigado pela ajuda.
- terrorjapones
Só para atualizar, eu removi o bloqueador, e ontem na hora de ir para casa acendeu novamente.
Li os erros hoje:
P15A6
P1340
Dei uma pesquisada e:
P15A6 - Circuito de óleo : Pressão de óleo muito elevada em modo regulado
P1340 – Falha de combustão (impacto catalisador) : Cilindro 4
Vou levar hoje novamente lá.
Li os erros hoje:
P15A6
P1340
como está a saúde da bateria do seu carro? tenta passar naqueles aparelhos que te dão um diagnóstico completo dela e não somente a tensão.
já vi muito erro aleatório por conta de bateria / bobina.
