Luz indicadora de funcionamento do motor acessa
raimundonsf
Registrado em: Qui Jul 22, 2021 11:02 am
Modelos Citroën: Xsaara Picasso
Mensagem por raimundonsf » Qui Jul 22, 2021 11:13 am
Preazados,
Tenho um Xsaara Picasso 2007, a Luz indicadora de funcionamento do motor está acessa direto, fica amarela, já fiz revisão da injeção elet^ronica, ja passou o scanner, e o analista disse que era o sensor de fase, porém meu mecânico me informou que esse carro não possui sensor de fase. Pode ser problema de módulo ou o que seria? Estou rodando normalmente, ele só me alertou que se mudar de amarela para vermelho que eu teria que levar na oficina.
Quem puder me ajudar agradeço....
Re: Luz indicadora de funcionamento do motor acessa
Mensagem por rgdl » Sex Jul 23, 2021 8:09 am
Todos os Xsara Picassos possuem sensor defase, nos 2.0 ele fica sobre o comando de escapamento, bem próximo da válvula EGR; nos 1.6 o sensor de fase fica na própria bobina de ignição.
Nos motores 1.6 é muito comum o erro de trocar a bobina e não se atentar para o fato de que tem que ser a com sensor de fase, pois tem a sem o bendito sensor que encaixa igualzinho, se usar a bobina sem sensor vai ficar dando problema toda hora e luz de injeção acesa direto.
Mensagem por giovane s » Seg Jul 26, 2021 9:24 am
raimundonsf escreveu:
Preazados,
Tem injeção eletrônica que endoida quando o motor está fora do ponto.
O 1.4 fica com a pressão de admissão próximo a 300mb na lenta quando está no ponto, fora do ponto ficava próximo a 350mb e não gerava nenhum aviso no painel.
Só troque o sensor de fase após aferir o sincronismo do motor, procure por um mecânico que tenha o kit de ferramentas de sincronismo da linha Peugeot Citroën.
A luz da injeção é amarela e jamais vai se tornar vermelha. Luz vermelha é item essencial de segurança. Ex.: Fluído de freio.
Quanto ao seu mecânico falar que seu carro não tem sensor de fase :wtf:
Mensagem por Miau » Seg Jul 26, 2021 4:45 pm
Na verdade, luz amarela indica falha, mas o carro pode continuar a funcionar sem maiores danos ao equipamento. Exemplo.. Airbag, injeção, etc
As vermelhas não são por acaso.. Indica que o veículo deve ser parado imediatamente pra correção da falha, ou terá danos mais graves aos equipamentos do veículo. Pressão do óleo, bateria e carga, freio, etc
pavilanis
Registrado em: Ter Out 05, 2021 3:31 pm
Modelos Citroën: C3 Picasso GLX Aut 2013
Mensagem por pavilanis » Qua Out 06, 2021 10:45 am
Pessoal, tentei achar um tópico que melhor refletisse o problema que estou tendo com o meu C3 Picasso Aut 1.6 16V 2013. Luz de Injeção falha do motor acesa.
Quando o RPM atinge por volta de 3000 giros (100km/h) , o que acontece na maior parte na estrada a luz de injeção (falha no motor) acende e o motor perde força. Eu para no acostamento, desligo e ligo e tudo volta ao normal, até chegar nos 3000 giros novamente e a falha volta.
Se mantenho a velocidade por volta dos 80km/h (menos que 3000 giros), a falha não aparece, ou seja, na cidade (onde moro não tem aclive/declice) não sinto o problema.
O mecânico trocou velas, bobinas (2 vezes), cabos. No scanner aparece falha no cilindro 3.
Achei este vídeo no Youtube onde o mecânico mostra exatamente o problema que tenho, mas a solução apresentado (Correia Acessória) tem aplicação ao C3 e não ao C3 Picasso -
Alguém teve/Tem o mesmo problema. Como foi resolvido.
Veículo C3 Picasso 1.6 16v Automático
Mensagem por rgdl » Qua Out 06, 2021 2:18 pm
Logo no começo do vídeo o Anderson fala que a dica é aplicável aos motores TU5 e EC5, se o motor de seu carro é um desses dois então a dica é aplicável independente de seu carro ser um C3 Picasso.
pavilanis
Mensagem por pavilanis » Qui Out 07, 2021 9:00 pm
Obrigado pelo retorno.
Pois é, eu levei o meu carro no mecânico e mandei o video do Anderson para ele ver, ele tentou colocar a correia indicada e não serve, por isso estou tentando achar outra solução, tá difícil e desesperador
Mensagem por rgdl » Sex Out 08, 2021 4:04 pm
Pode ser o próprio sensor de detonação então.
Mensagem por Miau » Sex Out 08, 2021 5:04 pm
É interessante saber exatamente o código da falha
Wallaks
Registrado em: Sex Nov 05, 2021 2:52 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso exclusive 2.0 automátic
Mensagem por Wallaks » Seg Nov 08, 2021 11:44 am
Bom dia , eu estou com um Xsara Picasso 2.0 automático ano 2006 , 260mil rodado peguei ele esse final de semana 3 dias já rodei 50km dentro da cidade sou de Brasília DF, ontem ao chegar em casa na garagem antes de eu desligar o motor já apareceu a msg "defeito no motor" e acendeu essa luz da injeção aí desliguei o motor esperei esfriar e fui verificar óleo e água a água tava baixa , liguei o motor pra completar a água prq ainda estava meio quente , nesse meio tempo já sumiu a mensagem de erro e apagou a luz dei uma volta no quarteirão estava tudo perfeito, hj vim para o trabalho a 20kms da minha casa faltando uns 2 kms pra chegar de novo a msg de erro e a luz da injeção só que como dessa vez eu estava em deslocamento ele parou e perdeu força por afundar o pé no acelerador que ele andava só pra se deslocar mesmo a menos de 10 km/h , parei no acostamento esperei 15 minutos com ele desligado depois liguei ele foi embora perfeitamente só continuou com a luz da injeção acesa o que pode ser? Eh normal? Tirando isso o carro eh muito top muito confortável percebi que ele eh muito econômico. Peguei com meio tanque de gasolina e ainda não abaixou nada após 70 kms rodado , o medidor de consumo dele tá medindo entre 11 e 13km/L
Mensagem por rgdl » Seg Nov 08, 2021 1:21 pm
Só pelo acendimento da luz não dá para dizer a vc o que está acontecendo, tem que passar o scanner automotivo (um elm327 baratinho serve) para ver qual é o código DTC gravado na central.
