C5 2006 - Aquecendo e perdendo força
- Registrado em: Qui Jul 08, 2021 9:31 am
- Modelos Citroën: C5 2006
Olá,
A mais ou menos 2 semanas, meu citroen C5 2.0 2006 começou a apresentar duas coisa estranhas:
1° -> Na primeira partida do dia, logo pela manhã por exemplo, o carro não desenvolve, não consigo subir a rampa da garagem do meu prédio, tenho que esperar um tempo e acelerar bastante para conseguir, logo após uns 5 minutos ele apresenta no painel defeito na caixa de velocidade, desligo o carro, aguardo alguns segundos e o erro para de aparecer não volta mais a acontecer ao longo do dia, não tenho problema de força nem nada, bem estranho, parece algo eletrônico.
2°-> Quando estou no trânsito ou manobrando, a temperatura do motor sobe rapidamente, acionando ventoinhas, ele não chega a desligar o carro, porém o ponteiro no painel fica quase no fim, de mais quente.
O que poderia ser esses dois casos ?
Re: C5 2006 - Aquecendo e perdendo força
Tem que passar scanner na caixa de câmbio e verificar o erro e principalmente os parâmetros gravados deste erro.chatiles escreveu: ↑Qui Jul 08, 2021 9:46 amBom dia
Quando não entra em modo de emergência (3ª marcha), não é eletroválvula.
Pode ser sensor de temperatura, sensor de entrada ou de saída da caixa de câmbio.
Adicionado após 27 minutos 36 segundos:
Esse é o primeiro que tem que ser resolvido.
Provalvelmente é a resistência do eletroventilador. (1° estágio da ventoinha). Erro P0485 no scanner.
Obrigado pelo retorno,
Vou ir o quanto antes na oficina e mandar verificar essa resistência do eletroventilador primeiramente, após resolvido este caso da temperatura, parto para a do câmbio. Desde já muito obrigado!
Pode ficar triste ou puto assim como eu fiquei, mas o problema era o reservatório do líquido de arrefecimento que estava vazioEsse é o primeiro que tem que ser resolvido.
Este ainda não tive tempo de ver, mas vou o quanto antes e retorno aqui com resposta.1° -> Na primeira partida do dia, logo pela manhã por exemplo, o carro não desenvolve, não consigo subir a rampa da garagem do meu prédio, tenho que esperar um tempo e acelerar bastante para conseguir, logo após uns 5 minutos ele apresenta no painel defeito na caixa de velocidade, desligo o carro, aguardo alguns segundos e o erro para de aparecer não volta mais a acontecer ao longo do dia, não tenho problema de força nem nada, bem estranho, parece algo eletrônico.
O que foi feito nesta revisão 2 meses atrás?chatiles escreveu: ↑Sex Jul 09, 2021 2:43 pmPode ficar triste ou puto assim como eu fiquei, mas o problema era o reservatório do líquido de arrefecimento que estava vazioEsse é o primeiro que tem que ser resolvido.
Provalvelmente é a resistência do eletroventilador. (1° estágio da ventoinha). Erro P0485 no scanner., problema que a pergunta que fica é: Última vez na mecânica esqueceram de completar após revisão ou consumiu tudo em menos de 2 meses? Fica a pergunta por enquanto.
Pode ter vazamento no sistema de arrefecimento em vários lugares, inclusive para dentro do câmbio automatico, esta última oficina que você levou o veículo verificou se o sistema de arrefecimento não está perdendo pressão.
Foi feito uma revisão de compra, onde o mesmo constatou que tinha um problema no freio de mão apenas, que foi resolvido, onde o restante estava tudo ok. Teste de pressão não sei dizer se foi feito.O que foi feito nesta revisão 2 meses atrás?
Eu fiz um teste aqui em casa, na primeira partida do dia, deixei o carro ligado, esquentando, não apresentou erro e nem problema de caixa de velocidade com defeito.
Passando para dar um feedback:
- Nível do líquido de arrefecimento resolveu, não baixou o nível, significa que foi falha minha ou da mecânica, enfim, ainda bem que não foi nada grave
- Câmbio ainda não fui na oficina e continua o mesmo sintoma, assim que for trago novidades
Olá pessoal,
Demorei um pouco em retornar, mas vamos lá!
TODOS, simplesmente TODOS os defeitos apresentados no meu carro conforme descrito foi ocasionado pela válvula termostática, o mesmo foi trocado e tudo resolvido, sem erros e sem problemas desde então.
Valeu a todos pelas dicas!
