Nível LDS
- Benedusi
- Nome: Benedusi
- Modelos Citroën: C5 break
Nível LDS
Boa tarde pessoal, qual é a maneira correta de verificar o nível do fluido LDS?
Pesquisando em vários lugares encontrei duas explicações:
1 - Descer a suspensão ao nível mais baixo e verificar se está acima do fim da peneira
2 - Despressurizar a suspensão e fazer essa mesma verificação
Pelo primeiro método tudo parecia estar em ordem, porém a suspensão do meu carro está estranha, com a traseira meio dura, mais de um lado que o outro, e pesquisando por aqui vi relatos de excesso de pressão, e realmente, abrindo a tampa do reservatório com o carro baixo libera um pouco de ar e já cheguei a ver a tampa melada de óleo, então resolvi partir para o segundo método e despressurizei a suspensão e ao abrir a tampa do reservatório começou a sair fluido, acredito que por volta de uns 500 ml, ou seja, se a segunda explicação está correta meu carro estava com muito fluido, então retirei um pouco, até ficar na metade da peneira, liguei o carro e subi até a primeira posição, a de rodagem, abri o reservatório novamente e não consigo ver óleo algum, agora o medo é de que esteja muito baixo, mas por outro lado, tive a impressão de qua a suspensão e direção ficaram ligeiramente mais macias. E agora? Estou com pouco fluido ou estava com muito antes?
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Re: Nível LDS
Ideal descer até o mais baixo de preferência com carro quente e abrir a tampa. Quando falta fluído não sobe até a posição mais alta.Benedusi escreveu: ↑Dom Jun 27, 2021 5:22 pmBoa tarde pessoal, qual é a maneira correta de verificar o nível do fluido LDS?
Re: Nível LDS
Me passa o vin do carro que eu pego o manual de serviços do sistema da suspensão
Re: Nível LDS
ta aí.. -> viewtopic.php?f=61&t=11533#p53823
- Benedusi
- Nome: Benedusi
Re: Nível LDS
Muito obrigado, que bacana o material sobre a suspensão, vai diminuir bastante minhas buscas.
Mas quando ao nível do fluido, ainda fiquei confuso, talvez seja uma tradução estranha:
Pelo que entendi aqui o nível mínimo é o que aponta na imagem superior e o máximo no meu caso(3+) é o HYD, mas e esse MAX aí?
Já em outro lugar aponta que as indicações devem ser ignoradas e que a testamento deve ser feito pela cestinha como nos mais novos, e também indica o processo que deve ser feito antes de atestar (baixar, testar atuador dianteiro e traseiro e aferir)
De qualquer forma meu carro realmente estava com muito fluido, agora na posição baixa, mesmo sem fazer o processo acima, o nível está ligeiramente acima do mínimo, mais tarde vou aferir direitinho e dar mais uma volta.
Mais uma vez muito obrigado pelo material
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Re: Nível LDS
BASE, HYD e MAX não são mais usados.Benedusi escreveu: ↑Seg Jun 28, 2021 1:06 pmMuito obrigado, que bacana o material sobre a suspensão, vai diminuir bastante minhas buscas.
Suspensão baixa e usa a cestinha como referência.
Quando a suspensão fica rígida significa que a membrana da esfera rasgou ou a esfera perdeu pressão.
No canal abaixo tem as características da suspensão.
