Código de erro P0008 mecânico não resolve!
- Registrado em: Sáb Jun 19, 2021 11:34 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso
Boa noite tenho um C3 Picasso 1.5 8v 2013 que está apresentando o erro P0008. Foi trocado bobina e velas e o erro continua. Alguma dica por favor??
Re: Código de erro P0008 mecânico não resolve!
https://doutorcarro.com.br/tabela-de-co ... nificados/Fagundes2021 escreveu: ↑Sáb Jun 19, 2021 11:25 pmBoa noite tenho um C3 Picasso 1.5 8v 2013 que está apresentando o erro P0008. Foi trocado bobina e velas e o erro continua. Alguma dica por favor??
Qual o sintoma do motor?
Motor fica oscilando na primeira partida pela manhã, anda alguns metros como se estivesse no etanol "tossindo" depois fica de boa!
Correia dentada original ou já foi trocada?Fagundes2021 escreveu: ↑Dom Jun 20, 2021 12:21 amMotor fica oscilando na primeira partida pela manhã, anda alguns metros como se estivesse no etanol "tossindo" depois fica de boa!
Quando meu motor estava fora do ponto dois dentes chegava a apagar no inverno, temperatura externa abaixo de 15°C.
A correia dentada já foi trocada. Ele está fraco e falhando na primeira pegada da manhã.
Devem ter trocado a correia travando a polia do comando mas sem travar o volante do motor.Fagundes2021 escreveu: ↑Dom Jun 20, 2021 11:53 amA correia dentada já foi trocada. Ele está fraco e falhando na primeira pegada da manhã.
O vídeo abaixo tem o detalhe do motor fora do ponto.
Alguma ferramenta especial para travar o volante do motor? Faz todo sentido essa dica fica fora de sincronismo
Aquela haste comprida dobrada na ponta da Raven que vai no furo do bloco atrás do filtro de óleo, poucas oficinas tem e é ruim de encaixar.Fagundes2021 escreveu: ↑Dom Jun 20, 2021 3:15 pmAlguma ferramenta especial para travar o volante do motor? Faz todo sentido essa dica fica fora de sincronismo
No youtube tá cheio de "esperto" travando a polia do comando com chave Torx T45 ou Allen 7, no furo do bloco que trava o volante do motor entra uma chave Torx T30 mas é curta para travar o volante, aí da m...
Entrei em contato com o mecânico e enviei o vídeo, amanhã pela manhã vai estar conferindo se o sincronismo está em ordem.
Esse erro é exatamente fora de sincronismo.
Mexeu na correia sem as ferramentas corretas de sincronismo, deu nisso.
E não adianta inventar ferramentas.. Tem que ter o kit.
Oficina que não investe em ferramenta.. Ta dando sorte que nao atropelou válvulas
