Aircross 2011 ar só gela com motor em alta rotaçao
Claudemir2104
- Registrado em: Qui Abr 01, 2021 1:07 am
- Modelos Citroën: C3 Aircross Exc 1.6 16v 2011
Boa pra todos comprei aircross 2011 1.6 16v exclusive estava tudo ok ate que o ar começou a gela somente quando motor esta em alta rotaçao (andando na pista ) , quando paro no semaforo ou ando no bairro ele para de gelar alguem sabe me dizer ou passaram por isso alguma vez
Re: Aircross 2011 ar só gela com motor em alta rotaçao
Pode ser pressão insuficiente no sistema do refrigerante.. Quando você acelera a rom, ela passa a ser suficiente..
Vazamento do refrigerante ou compressor ruim são possíveis causadores..
Outra tb é verificar a tensão do sistema em marcha lenta e em alto rpm.. N pode ficar abaixo de 13,6v
Claudemir2104
Vou verificar , e torno com a resposta valeu obrigado por enquanto
Claudemir2104
Resolvido o problema do ar gelando somente em alta rotaçao do motor , tinha algumas peças com defeito , começando pelo motor ventoinha que as vezes funcionava , era carvao dele q estava gasto removi eletroventilador desmontei o motor e levei auto peça que recupera esse tipos de motor de ventoinha montei e voltou a funcionar , outro defeito era carcaça da valvula termostatica por ser de plastico estava quebrado o suporte q segura valvula termostatica entao valvula estava solta dentro da carcaça substitui a carcaça completa com valvula e sensor de temperatura e esta tudo normal
