aviso do ABS piscanco
				rafael_xm
 - Nome: rafael_xm
Boa tarde santos,
Penso que o primeiro passo é ver se o ABS do seu carro realmente está com algum problema. Algumas vezes ela pica por uma simpels questão de falha de contato.
Primeiro passo então, será checar o terminal que liga o módulo do ABS a central do veículo, o que acaba ficando fácil porque o módulo só tem uma conexão elétrica, todas as demais são hidráulicas.
Feito isso, ou seja, limpo o terminal, tirada qualquer eventual umidade, e passado um bom limpa contatos, se ainda assim o problema persistir, antes de levar a um mecânico, avalie o funcionamento do sistema, veja se há alguma falha no trabalho do freio.
Eu tive um Xantia com o mesmo problema, só que nele, o freio realmente falhava, o que levou a tomar alguns sustos. Como eu já estava em negociação com uma concessionária para a troca pelo meu atual XM, a empresa ficou de avaliar e consertar o problema. Infelizmente não sei dizer que fim foi dado ao problema.
Se você notar que há problema de funcionamento, o ideal é levar para um bom mecânico dar uma olhada.
No meu caso, quando pisava no freio, as vezes, no meio da frenagem o carro dava uma deslizada, voltando a frear normalmente em seguida.
Boa sorte!
Boa sorte!
Ainda por aqui!
						[quote name='rafael_xm' post='3249' date='Oct 18 2008, 01:18 PM']
Boa tarde santos,
Boa sorte!
obrigado Rafael ,vou seguir esses passo,depois posto o resultado
grato
						Boa tarde santos,
Boa sorte!
grato
