Cheiro de gasolina na vareta do óleo
- flmoitas
- Registrado em: Qua Fev 03, 2021 12:09 am
- Nome: flmoitas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GX 2.0 16v 2003
Olá amigos. Acabei de comprar uma Xsara Picasso 2003 2.0 16v e notei agora que a vareta do óleo está cheirando gasolina. Aparentemente o carro não falha e o óleo está limpo... O dono anterior fez a troca pouco antes de vender... É neura minha ou pode ser junta do cabeçote indo "para o saco"?
na verdade, o indicado é realmente o 15W40 API SN semissintético ou sintético
eu , particularmente gosto do castrol magnatec
Ver resposta completaeu , particularmente gosto do castrol magnatec
Re: Cheiro de gasolina na vareta do óleo
Não lavaram a vareta com gasolina?
É neura... kkkk junta não dá esse tipo de problema.
O que pode ser de problema real é um dos bicos estar gotejando gasolina, com isso ela vai parar no cárter.
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Então... fui no mecânico para marcar de trocar a correia dentada e ele disse que aparentemente não há problema e que o cheiro de gasolina pode ter sido só na primeira partida da manhã... de qualquer forma ele vai verificar aproveitando o serviço da correia dentada... queria a opinião de vocês para dois itens: 1. O dono anterior colocou óleo valvoline 15w40... será que devo já trocar por 5w30 ou 5w40? Acho que o 15w40 não é indicado né? 2. Alguém já usou militec 1 ou molykote? Reza a lenda que ajudam a melhorar a vida útil do motor reduzindo desgaste...
Editado pela última vez por flmoitas em Qua Fev 10, 2021 10:27 pm, em um total de 1 vez.
Eu estou usando um 15w40 API SL mineral, não recomendo, muito grosso na partida a frio.flmoitas escreveu: ↑Qua Fev 10, 2021 2:19 amEntão... fui no mecânico para marcar de trocar a correia dentada e ele disse que aparentemente não há problema e que o cheiro de gasolina pode ter sido só na primeira partida da manhã... de qualquer forma ele vai verificar aproveitando o serviço da correia dentada... queria a opinião de vocês para dois itens: 1. O dono anterior colocou óleo valvoline 15w40... será que devo já trocar por 5w30 ou 5w40? Acho que o 15w40 não é indicado né? 2. Alguém já usou militar 1 ou molykote? Reza a lenda que ajudam a melhorar a vida útil do motor reduzindo desgaste...
5w30 é muito fino em alta temperatura se for ACEA C3/C4 ou dexos 2 é equivalente aos xxW40.
Estou usando o aditivo da koube, se acredita na lenda ...
rapaz.. uma vez foi colocado óleo mineral no meu motor por engano, lá quando comprei o carro.. na manutenção.. fez uma caca com direito a todo tipo de borra e bateção de tucho.
qualquer motor 16v pede no mínimo, óleo semissintético de API igual ou superior a SL.. isso talvez se deva na sua maior parte, a geralmente esses motores usarem tuchos hidráulicos.
Pra retirar essa besteira que foi feita, tive que fazer uma limpeza absurda, com direito a flush, abertura de tampa de cabeçote, muito car80 e até querosene pulverizado pra limpar tudo. Porém, os tuchos ficaram com borras, mesmo após flush, onde fui constatar em outra manutenção posterior onde fiz a limpeza dos tuchos.
No momento uso este óleo a 2000km, parado após 3 dias na partida a frio até que a temperatura da água atinja 40°C bate tucho (ultimamente parou de bater tucho). Estou usando este óleo após flush, para trocar em um intervalo curto (4000km ou menos).Miau escreveu: ↑Qua Fev 10, 2021 2:23 pmrapaz.. uma vez foi colocado óleo mineral no meu motor por engano, lá quando comprei o carro.. na manutenção.. fez uma caca com direito a todo tipo de borra e bateção de tucho.
API SL, ILSAC GF3, mineral são obsoletos, servem só para um enxague após flush.
- flmoitas
- Nome: flmoitas
Legal. Vou ver com o dono anterior se ele usou o semissintético... se não me engano tem valvoline 15w40 mineral e semissintético. Espero que ele tenha usado o correto... trocou faz só 1.100km
Pede para um profissional avaliar a formação de depósitos como borra, laca e verniz no cabeçote, se o antigo dono é confiável pode manter este óleo por mais tempo.
