Olá a todos. Encontrei o forum na procura duma solução de um problema chato que me aconteceu.
Espero conseguir ajudar e ser ajudado aprendendo com todos voces.
Cerca de um ano atrás, meu pai teve um pequeno acidente com meu Citroen C3.
Como tínhamos outros carros, o carro ficou coberto na garagem por cerca de um ano.
As portas sempre foram deixadas abertas porque a única fechadura do carro estava danificada.
Porém, agora resolvi começar a consertar o carro, e uma das primeiras coisas que fiz foi colocar uma bateria nova no controle remoto (chave do carro) e começar a trancar as portas.
Correu tudo bem, até o dia em que tive que tirar a bateria do carro para recarregar. A partir daí o controle remoto parou de funcionar e não consigo mais abrir o carro. Tentei abrir a porta do condutor um pouco, forçanco com uma cunha e com a ajuda de um extensor apertei o botão interno para trancar / destrancar o carro ... e nada feito ... nada acontece.
Eu tenho acesso ao compartimento do motor. Alguma idéia de como resolver isso?
Quebrando o pequeno vidro (triângulo) que fica na traseira e puxando a maçaneta da porta traseira, Aserá que a porta será abre com a fechadura central trancada?
obrigado
Citroen C3 trancou as portas e não tem jeito de abrir
Re: Citroen C3 trancou as portas e não tem jeito de abrir
Girando a chave nas portas não abre?
Geralmente os vidros mais baratos de trocar são o das portas dianteiras.
Só a porta esquerda tem fechadura e está danificada.
Queria ver se conseguia abrir sem quebrar o vidro.
Obrigado
Obrigado
