Ar digital aquecendo
Cesarmittmann
- Registrado em: Qua Dez 16, 2020 10:41 pm
- Modelos Citroën: C3 exc 2011/12 1.4 8v
Boa noite....
Tenho um C3 exclusive 1.4
Meu ar digital, se programo ele acima de 19 graus ele aquece invés de esfriar, se deixo em modo auto ele joga a ventilação quase na máxima... Se programo abaixo dos 19 graus ele gela muito bem... Seria erro no sensor de temperatura? Fora que mesmo em dia ameno, tipo 20 graus ele aciona o modo auto quando ligo o carro
Re: Ar digital aquecendo
Pode ser erro na resistência que tem próximo ao ventilador ou no sensor da saída de ar.
Cesarmittmann
Resistência do ventilador? Pq ele funciona todas as velocidades que eu seleciono. Sensor de temperatura tem o de cabine que fica ali no painel próximo ao rádio e outro lá atrás do porta luvas que mede a temperatura saindo da condensadora....
Tive um problema igual e era o conector do ventilador.
Cesarmittmann
Cesarmittmann
Ontem vindo para casa o ar parou de gelar, mesmo deixando em 15 graus. Ao parar o carro a temperatura subiu pro quarto traço, imediatamente desliguei o carro. Vendo outros tópicos, vi que a ventoinha gira quando quer. Desconectei o sensor de temperatura hoje pela manhã para testar. Liguei o carro ele ligou a ventoinha no segundo estágio. Conectei o sensor, liguuei o carro e liguei o ar. A ventoinha não armou.... Será problema de ventoinha então? Tava olhando no ML caraca, ventoinha está de 900 reais para cima....
Quando retira o conector do sensor de temperatura da água e a ventoinha liga em 100% significa que a ventoinha esta boa.Cesarmittmann escreveu: ↑Seg Jan 18, 2021 6:39 amOntem vindo para casa o ar parou de gelar, mesmo deixando em 15 graus. Ao parar o carro a temperatura subiu pro quarto traço, imediatamente desliguei o carro. Vendo outros tópicos, vi que a ventoinha gira quando quer. Desconectei o sensor de temperatura hoje pela manhã para testar. Liguei o carro ele ligou a ventoinha no segundo estágio. Conectei o sensor, liguuei o carro e liguei o ar. A ventoinha não armou.... Será problema de ventoinha então? Tava olhando no ML caraca, ventoinha está de 900 reais para cima....
Já tive este problema e era a resistência preta da ventoinha (P0485), verifica como é o seu sistema da ventoinha.
Quando a temperatura sobe o módulo do motor desarma o compressor do AC para evitar superaquecimento do motor.
Cesarmittmann
Bom dia
Pois então, era a resistência mesmo...
Mas era defeito que não tinha haver com o defeito do ar, pois troquei a resistência que tava fedendo a queimado, andei por uns 3 km, deixei o ar em 21 graus, mas com a opção auto desligada, durante os 3 km foi gelando de boa, depois disso começou a aquecer, tive que baixar para 19 para gelar e a ventoinha girando normal....
Deve ter alguma pane elétrica ou defeito de válvula no radiador de ar quente no painel
A válvula do radiador da cabine é uma solenóide. Normalmente esta válvula se fecha quando é comandada elétricamente, não sei qual o esquema elétrico da Citroen.Cesarmittmann escreveu: ↑Qui Jan 21, 2021 7:50 amDeve ter alguma pane elétrica ou defeito de válvula no radiador de ar quente no painel
Quando não se usa aditivo no arrefecimento se deposita sujeira na válvula e ela não veda 100% ou não mudula corretamente.
O meu não tem válvula.. Na verdade, o radiador do aquecedor de ar está sempre recebendo fluxo de fluido do sistema de arrefecimento do motor.
O que controla o ar quente, é uma portinhola de fluxo de ar, que quando aberta, direciona a passagem do ar forçado por esse radiador
Labs79
- Registrado em: Seg Jun 17, 2019 4:21 pm
- Modelos Citroën: Aircross 2014 Atacama exclusive automatico
Tenho um Aircross com ar digital. Percebi que ele dependendo da temperatura externa pode por exemplo em 21 graus esfriar ou aquecer. No inverno se a externa tiver 10 graus o ar aquece, no verão, estando uns 30 graus externo ele esfria. Sendo assim, talves possa ser algum sensor com defeito. Procure especialista em ar com experiência, pois alguns defeitos não são comuns, ai so os experientes msm.
