C4 cactus com problema no Ar
- Registrado em: Dom Nov 29, 2020 12:38 pm
- Modelos Citroën: C4 cactus
Possuo um C4 cactus 2020 adquirido em fevereiro. Estou com um problema no ar. O carro está com 6 mil km. O trajeto que faço em dias úteis são curtos. Em torno de 14 km ida e volta. Então o ar do carro funciona normal. No dia que sai da concessionária com o carro e fui emplacar deu este problema. Como não dominava ainda a central multimídia achei que fosse isso. É o seguinte, toda vez que faço um percurso grande com o carro como hoje. Uns 70 km, com o calor do RJ. Com o carro andando o ar funciona, quando para em um em sinal ou engarrafamento. Simplesmente o ar desarma e não arma mais, somente ventila. Só volta se desligar o carro por uns minutos. Levei na autorizada dia 14/10/20. Este problema foi constatado pela oficina deles. Trocaram o condensador. Mas pelo jeito não é este o defeito. Um carro caro que já vai de novo para autorizada. Aí vc fica a pé alguns dias. Uma mão de obra desagradável. Caso alguém tenha este problema, comente. Obrigado
- Registrado em: Ter Jan 26, 2021 1:02 pm
- Modelos Citroën: C4 Cactus 1.6 16v 2020
Re: C4 cactus com problema no Ar
Opa, e ai amigo resolveu o problema? Meu Cactus se pego engarrafamento ou trânsito pesado (mais de 45min) o ar desarma, só volta a ligar quando o carro esfria...
Parece a proteção do módulo do motor para evitar um superaquecimento, no Xsara Picasso o AC desarma a 108 graus e rearma quando a temperatura cai abaixo de 103, a lógica deve ser a mesma.
Ou seja, é melhor não pegar um congestionamento em um dia quente?
Não morar na região pantaneira, amazônica, do cerrado, do sertão ou litoranea tambem ajuda.
O que ajuda muito o sistema é usar a recirculação.
Deve haver algum problema no sistema de arrefecimento: radiador, bomba de água, válvula termostática ou fluído de arrefecimento.
